David Brown 850 - verschil kanten koppelingsplaat?
Ik ben een nieuwe koppelingsplaat aan het steken, nu weet ik niet welke kant naar de kant van de versnellingsbak moet en welke in de richting van de motor? aan de ene kant is een kort stukje voor over de as te zetten en langs de andere kant een langer stukje?
Heb jij ervaring met de David Brown 850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ook geen tekentje van een vliegwiel?
bij sommige koppelingsplaten is de ene kant van de bus net iets langer, zodat als je deze tegen het vliegwiel plaatst de plaat niet tegen het vliegwiel kan komen doordat het hart dan al tegen het toplager komt
Ik zeg niet altijd moet het deel met de lange bus richting de versnellingsbak.
