Kubota B7000 - Dynamo pakking lekt
Pakking vervangen van de dynamo. maar nu lekt deze nog steeds. Moet deze eerst warm worden voordat deze helemaal dicht is? of moet ik iets anders doen. Dynamo zit weer stevig vast maar hij lekt dus nog steeds.... wat te doen?
Heb jij ervaring met de Kubota B7000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Stroomlekkage misschien ?
Maar even serieus. Als er olie uit je dynamo komt dan is er iets hèèl goed mis denk ik. Volgens mij kan dat niet.
De tractor heeft lange tijd stilgestaan en de dynamo zat dus vast. Heb dus de dynamo eraf gehaald en los gemaakt zodat deze weer helemaal goed ronddraait. Daarna alles weer terug gezet met een nieuwe pakking er tussen. Maar nu lekt deze dus terwijl hij goed vast zit. De pakking hoeft toch niet eerst warm te worden voordat deze helemaal alles afsluit?
Bedoel je niet iets anders...?
Volgens mij is dat de dynamo bij deze tractor.
Heb wel de oude pakking volledig eraf gehaald.
En met een schone doek zuiver gevegen.
Nee, het is de waterpomp.
De dynamo wordt met dezelfde V-snaar aangedreven maar de dynamo staat verder helemaal los van het koelsysteem en kan geen vloeistof lekken.
Heb je hier wel voldoende verstand van? Als je zekerweet dat je waterpomp stroom opwekt.... Niet best....
Maargoed, ding loshalen en met een plamuurmes alle pakking resten verwijderen. Eventueel met een balkje met schuurpapier de flenzen reinigen. Hierdoor maak je het vlak. Los uit het handje lukt dat niet voldoende.
De dynamo zit verwerkt in de as waar de ventilator op zit, en wordt hierdoor dus ook aangedreven, de dynamo zit als het ware in het blok verwerkt. Het kan dus zeer zeker zijn dat je hierlangs water verliest.
Gewoon mooi vlakschuren opnieuw pakking tussenzetten en gelijkmatig vastdraaien.
Waarschijnlijk vandaag even opnieuw proberen met schuren en ontvetten.
