Renault Ares 640 RZ - hefinrichting
bij onze Renault ares werken de hefbegrenzing en de diepteregeling van de hef niet meer. het gaat om een TCE 20, de snelhef werkt echter nog wel. kan het zijn dat er ergens een draadje van een sensor of iets dergelijks los zit of zit het hem toch in de computer? ik zou graag horen wat jullie er van denken
mvg, Case5130
Case5130
rickrenault
Michien draden van de accu afhalen en dan er weer opzetten heeft bij ons ook gewerk bij een renault 540 RX daar was de hef ook van slag die wou niks meer
Case5130
@rickrenault bedankt ik zal morgen wel ff kijken of het werkt
atlaspower
Sensor stuk in de achterbrug, zit in de hefdeksel achter de hefarm
Case5130
@atlaspower is die sensor makkelijk te vervangen? of moet er dan van alles los?
atlaspower
Quote @Case5130:
kun je er makkelijk uitdraaien, mits ie niet te vast zit,stekker los ,dan eerst de borg moer los, (dit is ook de afstand als je hem weer terug wilt zetten)en je kunt hem er zo uit draaien, misschien is ie blijven hangen. hij word terug gedrukt door een veertje, vergelijk het met een schokbrekertje
Case5130
@atlaspower ok bedankt zal vanavond of morgen eens ff kijken
Rick Schut
Bij mijn was de tce 20 stuk en ruil in gezet
Heb jij ervaring met de Renault Ares 640 RZ ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
