Hallo wij zijn laatste tijd bezig met een john deere 3040 waarvan de stuurbekrachtiging soms niet werkt en zowel als er iets in de hef hangt of zowel er iets op de hydrauliek aansluitingen is aangesloten stottert hij?
iemand vermoeden of dergelijke wij komen er zelf niet meer uit!
Heb jij ervaring met de John Deere 3040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
of de pomp versleten.
Anderson denk ik toch ook aan de pomp
jah dat leek ons eerst ook het probleem maar was het niet gelijk maar grote beurt gegeven nieuwe filters erop en overal nieuwe olie op gedaan niks mag baten?
Maar ik zou het antwoord van @DESLAGERURRE afwachten. PS kun je mijn naam daarna ook effe vernoemen ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Alvast bedankt
Daar zat een lek in de hefcilinder.
Het transmissielampje ging ook branden als de trekker op bedrijftemperatuur was,bij 1000 toeren ging het uit.
Blijft de hef bovenin staan als je de motor stop zet.
Dat moet wel,maar bij mij was hij in een mum van tijd onderin.
het simpelste zou zijn dat de aanzuigfilter dicht zou zitten .. maar ja .. dan "geluk" heb je meestal niet .. meestal is het een lek !
dat kan zijn in het paket van de 4wd(als dat er op zit ) of in het paket van de aftakas of die van de hi/lo ... het makkelijkste is druk meten .. als je de bodemplaat uit de cabine haalt kijk je op de versnellingsbak .. daar boven op achter het koppelings zit het schakel fentiel van de hi/lo en de aftakas .... als je op de stoel zit is het rechter hendeltje van de aftalas en links van de hi/lo .. dan zit er aan de zijkant van de schakeldeksel aan bijde kanten een boutje .. sleutel 12 zo even uit het hoofd .. die er uit draaien en een nippel met druk meter er op zetten ..... kant voor kant en dan de hi/lo en aftakas bedienen als de druk meter is aan gesloten .. de druk MOET dan minimaal 8/9 bar zijn en max 12 bar ..
als er meer vragen zijn dan hoor ik het wel .. gr diederik
