International 644 - uitdeuken
Ik wil mijn international 644 opknappen hier zitten echter wat deuken achter in het spadbord hoe kan ik die uitdeuken alvast bedankt
Heb jij ervaring met de International 644 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
een deuk uitslijpen is wel een beetje dom om er vanaf te komen.
spatbord in het zand leggen en met kunstof hamer eruit meppen. steeds even kijken of die al ver genoeg eruit is het allerlaatste stukje kan je met plamuur doen
aan de enekant een goede stevige plaat plaatsen en van andere kant met kunstof hamer slaan
met lassen breng je weer warmte in en als je het verkeerd last trekt het spatbord nog krommer als dat het was
Eerst het plaatje rondom vastzetten met puntjes? Dan trekt het iig niet vlug krom
niet vlug maar het wil wel. maarja je moet daarna je lassen nog vlak slijpen ( tenzij je het met tig last en een beetje goed kan) je hebt er iig meer werk van de er gewoon uit hameren
Werk is wel een stuk strakker. En je kan ook vanaf de onderkant lassen. Scheelt misschien ook wel
ik zo persoonlijk als het spatbord niet rod is geen stukken eruit slijpen om vervolgens weer nieuw spul in te lassen. maarja hij wil spatborden er ook niet af hebben dus dan werkt het sowieso al kut. ik zo het er gewoon met een kunstof hamer eruit slaan met beleid heb je dat er sneller uit dan dat je er een nieuw stuk in moet lassen
Of gewoon niet zo lomp zijn, en er geen deuken inrijden . Dat ze rot worden kun je weinig aan doen, deuken veel meer
