Fordson Dexta - accu pool verkeerd om
Ik ben bezig met me pas aangeschafte Dexta, en heb vastgesteld dat de accu-polen bij mij andersom zitten dan zoals Dhr. Fordson dat bedoeld heeft.Dus bij mij zit de min gewoon aan de tractor zelf.
Nu keek ik in het schema, en de vraag is wat zou het niet moeten doen als de polen andersom zitten.
5
Fordson Dexta
63
61.390
424
Als de originele dynamo nog aanwezig is kan het zijn dat die niet meer werkt of stuk gaat.
De startmotor zou andersom gaan draaien.
De rest kan eigenlijk geen last.
Dus als jouw trekker bijlaad en normaal start, niets aan doen!
Volgens mij, zijn er ook al diverse Fordsons "Omgebouwd" naar dit systeem, met andere Dynamo en dergelijke.
Op de Dexta werkt alles verder goed op de thermostaat en het laadlampje na, thermostaat is kapot net als het lampje
