International 1046 - lift komt omhoog tijdens het rijden
De lift komt omhoog tijdens het rijden.als je aan een roodlicht of ergens even moet wachten zakt ze wel terug. er komt nie echt druk op maar het is wel lastig.
hoe is dit te verhelpen?
is het iets met een ontluchting van de versnellingsbak? zo ja waar sta dat dan.
alle reactie zijn welkom ten minste als ze er iets mee te make hebbe toch.
Heb jij ervaring met de International 1046 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 1046 ›
- Vragen
50
8
151
International 1046
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de International 1046.
16
46.723
47
Deze zit bij de 600 aan de onderkant van de versnellingsbak.
een rondeplaat met 6 of 8 bouten.
mypartspartner.nl/mpp-nl/nl/…
Gemakkelijkste is dit met een stuk hydrauliek slang met een koppeling, die je in het ventiel steekt , en met de trekker de olie in een vat pompt, tot hij leeg is, dan direct trekker uit zetten.
Maar er blijft wel een liter of wat in de achterbrug zitten.
is zo`n filter makkelijk te vervangen?
Er kan een kap op het filter zitten met 2 m6 boutjes , zit waarschijnlijk een rij magneten onder deze schoon maken
retour smeert bovenkant versnellingsbak.
en btw moete wij toch nie betale
Dus haalt de 1046 de hydro olie uit de achterbrug.
Die tegendruk kan voor jou net genoeg zijn om de hef omhoog te drukken.
Maakt het nog uit of de olie koud of warm is?
