John Deere 2120 - Probleem oliepomp
Ik heb een probleem met de oliepomp van mijn JD, nu moet er ergens onder in de achterbrug een langwerpig staaffilter zitten is mij verteld. Weten jullie ook waar deze zit en wat ik los moet halen?
Heb jij ervaring met de John Deere 2120 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bedankt zal t zo is even proberen hele klus denk of niet?
Ja ik weet het ook niet helemaal precies. Rechts volgens mij ook ja.
Inderdaad aan de rechterkant, hij was helemaal niet smerig. Probleem zit m waarschijnlijk in de pomp, die klappert namelijk heel erg!
Krijgt je hydro pomp wel voldoende olie aangevoerd ?
Alles werkt wel gewoon goed, nu heb ik er vanmiddag een pomp van een 2030 voor gehad. Trekker aan de loop, werkt er in 1 keer niks meer hef niet aftakas inschakeling niet niks, snap er helemaal niks meer van.
Filters zijn vervangen ondanks dat ze gewoon goed schoon leken.
mischien lullige vraag. maar heb je de as wel aangesloten?
anders: boven de pomp zit zo'n tankje daar even een drukmeter op zetten en kijken of je daar druk hebt.
zeker meer een bar of 5/7
zeker niet alleen als ze nieuw zijn.
maar als er op dit tankje 1/2 bar op staat en blijft staan dan werkt het systeem in feite nog wel goed
Het probleem zat m wel in de pomp, heb er de pomp van de 2030 even weer voor gehad en toen was t wel weer goed dus nu heb ik mn pomp geruild tegen een gereviseerde. Nu moet ik alleen hoeveel druk hij moet hebben aan de snelkoppeling en bij hoeveel toeren?
