We hebben een 633 en als hij koud is jankt hij in het hijdraulische systeem (lucht) van de stuurinrichting.
Alleen bij gebruik van het stuur jankt hij.
Er is een nieuwe pomp op gekomen maar doet het nog en heb geprobeerd zonder tussen potje bij uitlaat in de retour van stuurinrichting maar wordt alleen erger. Zou iemand weten hoe deze lucht er in komt een het probleem kan verhelpen wie kan mij helpen.Bij voor baat dank
Heb jij ervaring met de International 633 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
nee geen aparte tank tussen potje 4 cm doorsnede 3 hoog denk iets als buffer zelfde olie als de rest van het hydraulisch systeem zit ook tandempomp op met inwendige doorvoer
Is de olie oud (vermengd met andere soorten) en/of te dik?
Het zou kunnen dat het ventiel dat de oliestromen voor stuur- en hefinrichting scheidt met koude olie gaat 'zingen'.
N.B.: Het is niet ongewoon dat stuurinrichtingen/hydraulische systemen met koude (dikke) olie 'iets' lawaai maken en na (rustig) warmlopen wel normaal geruisloos functioneren.
