Fendt 102 - Knipperlichten Fendt 102
Ik ben inmiddels zover gevorderd dat ik bijna alle stroom van mijn Fendt 102 werkend heb.
Enige zijn dus nog de knipperlichten die niet werken.
Nu doe ik alles volgens het schema en heb ik een vraag aan de gebruikers van een Fendt 100-serie:
Als een knipperlicht (links of rechts) aan staat.. brandt er dan op het dashboard 1 lampje? Of 2 (van de 3)?
Zelfde vraag voor de alarmlichten... hoeveel en welke lampjes van de 3 branden er dan?
Alleen antwoorden als je het zeker weet! Aan antwoorden van 'volgens mij 1' heb ik niks.
Nogmaals, het gaat om de knipperlichten zoals ze volgens het originele schema zitten aangesloten met deze knipperautomaat:
0336208001
en deze alarmlichtenschakelaar:
0336851008
yoohan
john633
Bij onze 102 op het werk gaan als je richting aanwijzer aanzet (maakt niet uit welke kant) eerst 2 lampjes knipperen 1x en daarna nog maar 1 lampje. alarm lichten zitten er niet op bij ons
fendtjuh
Ik heb ff het dashboard niet in m'n hoofd van de 105, maar zit het niet zo dat er 1 lampje brand voor het knipperen? En 2 als je er een aanhanger achter heb? Zo ist iig bij de 308 weet ik, maar oft bij de 100 ook zo zit weet ik ff niet.
VAak staat er dan een 2e pijltje zegmaar onder, dat je verlichting van je aanhanger ook knippert 😉
yoohan
Oke John, daar kan ik denk wel wat mee. Want volgens me vader moesten er sowieso 2 lampjes gaan branden, anders klopte het schema niet.
Ik heb niet echt verstand van die stroom dus daarom wil ik even weten hoe het zit met die lampjes. Knipperlichten hebben namelijk nog niet gewerkt op de 102 en ik weet ook niet hoe ze dus horen te werken.
fendtjuh
Ik zal morgen ook nog ff voor je kijken 😉
yoohan
Als dat zou kunnen, dan graag!
Liefst ook wat er gebeurt als de knipperlichten uitstaan, maar de alarmlichtenschakelaar aanstaat. (dus alle 4 de lichten knipperen)
fendtjuh
Ding heeft iig geen alarmlichten, dat weet ik wel zeker 😉 waar hoort die schakelaar te zitten volgens jou dan?
yoohan
Dan is dat dus blijkbaar een optie??
Ik heb een alarmlichtenschakelaar op mijn 102, die zit linksonder op het dashboard, een knop die je uittrekt. Vlakbij de stopknop. Alleen mijn alarmlichtenschakelaar is dus kapot, heb reeds een nieuwe besteld.
Fendttrisixfan
Is maar 1 lampje en met aanhanger 2 en dan alarmlichten gaan ze allemaal
robert_fendt
Weet ik ook meteen waar dat knopje linksonder voor is bedoeld. Van onze 105 doen de alarmlichten het ook niet.
yoohan
Ow dat is jammer, ik wil ze wel proberen werken te krijgen 😛
sloot
Bij mijn fendt 105 is als je de knipperlicht aan doet gaat aan die kant het roode lampje op het dachbord
knipperen en als je de gevaren lichten aan zet gaan bijde rode lampjes mee tikken
bij andere trekkers zie je nog wel eens nog een lampje erbij langs met een klein 2 tje erbij maar dat heb ik bij mijn trekker niet
stuifzand
@ yoohan; Wij hadden een Fendt 102 en een 105 De richtingaanwijzer bij de 102 wanneer je die aanzet gaat op het daschbord een lampje branden voor l of r. Alarmlichten was een optie die er later is op gebouwd via het schema van de 102, hier was een probleem tussen relais (clingelateur) en de schakelaar vermoedelijk verkeerde aansluiting aarde.Toen dit was opgelost knipperde beide lampje`s op daschbord.Wel heb ik toen orginele Fendt onderdelen gebruikt van de sloop.
fendtjuh
Bij ons knipperen er idd 2 lampjes.
1 in het midden dat je knipperlichten aanstaan en dan een er naast (links of rechts dus) voor welke kant 😉
menke
In het begin 3 lampjes dan controleerd hij of hij een aanhanger er achter heeft zo niet dan gaat het over op 1 lampje. als je meerdere lampjes branden zijn je lampen te zwaar, of je hebt extra richtingsaanwijzers.
stuifzand
@ yoohan; De onderdelen clingelateur en schakelaar die wij hebben gebruikt zijn van Bosch.
yoohan
@ stuifzand:
bedankt voor de info.
We zijn gister al een heel eind opgeschoten. Inmiddels doen de alarmlichten het alle 4, knipperlichten staan ook goed aangesloten, alleen de clingelateur werkt niet meer naar behoren dus die moet ook nog vervangen worden.
Wat bleek nu het probleem te zijn, als het dashboard vast zat, dan raakte de behuizing van de alarmlichtenschakelaar net het staal, daardoor onstond kortsluiting en sprongen de 2 zekeringen er telkens uit.
Als de nieuwe clingelateur binnen is, dan kan ik dus verder met alles goed aansluiten.
stuifzand
@ yoohan: Het zelfde probleem hadden wij ook met de aarde of wel de nulaansluiting die zat vroeger meestal op de behuizing van de schakelaar dan heb je snel kortsluiting.
Nieuwe onderdelen effe goed monteren en de verlichting moet het doen. Veel succes
fendtjuh
Hoe weet je zo zeker dat het aan je clinglateur ligt?
stuifzand
Fendtjuh; Hier lag het niet aan de clingelateur maar aan de aarde.
Clingelateur stuk.
r/l verlichting werkt niet. Geen goed werkende lampjes op het dashbord. Clingelateur geeft geen geluid.
yoohan
De knipperlichten werken al wel, maar blijven continu branden met af en toe een knippertje.
Clingelateur maakt inderdaad geen geluid meer en heeft dus zijn beste tijd gehad. Ik zal eerst kijken of ik een universele kan vinden die goedkoper is, want bij Bosch weten ze de prijzen wel, rond de 60 euro.
Mijn vader heeft elektrotechniek gedaan, dus die heeft dat gauw genoeg in de gaten wat er wel of niet werkt, ik heb daar zelf geen verstand van. Dus dan moet je er ook niet teveel zelf aan gaan rommelen 😛
stuifzand
@ yoohan: Dan moet je toch eens alles nalopen dan moet het aan de massa liggen.
Ik heb ook electro gedaan wij noemen het aarde of nul je vader zal mij wel begrijpen.
De schakelaar heb je die op de stuurstang zitten zo ja dan kan deze wel eens de oorzaak zijn effe goed isoleren.
yoohan
Ik denk dat je me verkeerd begrijpt 😛
In principe werkt alles nu al. Alleen de clingelateur zelf is dus stuk, dit is nog een 'ouderwets' bi-metaal. Doordat deze stuk is knipperen de lichten niet, maar blijven branden als je de schakelaar aan het stuur omzet.
Als je vervolgens de clingelateur beetpakt en een keertje schud, dan willen de lampen weleen eventjes knipperen, maar niet voldoende.
Met een nieuwe clingelateur moet het dus helemaal perfect werken is de bedoeling.
In ieder geval bedankt voor alle hulp Stuifzand!
fendtjuh
Als ik het zo lees ist dan idd clingelateur ja, universeel zeg je, zou maar wel goede uitkiezen, dingen willen opzich oo nog wel kapot, toen bij onze 6006 ook 2x gehad 😉
Maar het ligt iig wel aan dat ding als ik het zo lees, ideaal voor dit een pa die veel van elektrotechniek weet 😄
yoohan
Ja dat klopt, heb nu net een nieuwe clingelateur besteld, een elektronisch en geen bi-metaal meer. Is van Cobo en komt van de Kramp site, maar dan wel de helft van de prijs van een Bosch.
Ik hoop dat dan alles weer werkt. Ik moet nog even de draad van de zwaailamp op een zekering aansluiten en nog een werklamp erop maken, dan is alle elektra helemaal in orde.
En dat voor een trekker van 33 jaar oud 😛
fendtjuh
Tja, dan zou ik idd mooi voor een immi gaan 😉
1 werklamp? niet 2 voor en 2 achter ofzo?
Wat ga je er eigenlijk mee doen dan?
Haha ja, is wel super alle electra nieuw, komende jaren geen gezeur daarmee dan 😄
yoohan
1 werklamp achter op het rechterspatbord ja, daar hoort die origineel ook. Het hoeft van mij geen rijdende discotheek te worden met al die lampen. Ik werk er toch niet mee in het donker.
Linkerspatbord moet dan een afgeknotte driehoek.
Zwaailamp heb ik zelf beugeltje voor gemaakt bovenaan de beugel, ook aan de linkerkant.
Wat ik ermee ga doen? af en toe is een klusje, verder niet veel bijzonders, maar daar heb ik hem ook niet voor gekocht. Was puur voor de hobby om op te knappen.
stuifzand
Oke yoohan;
Als ik het goed begrijp heb je met plezier er weer een mooi werkende oldtimmer van gemaakt.
Lekker zo nu en dan inzetten dat ding want dat geeft voldoening veel geluk gewenst
deutz-fendt
Heeft iemand dat schema voor mij
Heb jij ervaring met de Fendt 102 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
