Deutz-Fahr D 6007 C - heft niet stationair
Hallo, mijn 6007c heft niet met stationair toerental, , en hydroliek werkt ook alleen vanaf ongeveer 1000 toeren......ik heb het hydroliekfilter al vervangen, en dat regelventiel dat onder de pomp zit schoongemaakt(ben de naam ff kwijt) verder smoortie wel goed af als ik met 1000 toeren druk opt ventiel zet.... sturen gaat wel mooi soepel. weet iemand wat het probleem kan zijn??
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr D 6007 C ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Complete reparatie ? Of alleen de prijs van de pomp ?
Op een Duitse Schlepper-hydrauliek web-site winkel staat de duurste deutz pomp (22+14 cc) voor 315 e incl .
Heb trouwens geen ervaring met die Duitse zaken ; maar misschien het overwegen waard?
die pomp erop maken is geen probleem...
Heeft de intrac geen grotere pomp??
Heb laatst voor onze 8006 ook gevraagd hoeveel de ppomp kost. is een enkele bij ons. waren twee verschillende. een was iets groter als de ander. maar de grotere was iets goedkoper en ong 300 zei die. dat is dan zonder monteren.
Opbrengs van de pomp per omwenteling ( bv 19 cc )
Is die Duitse firma toch goedkoper ; enkele pomp voor Deutz ; 115 tot 140 e incl maar dan zit je weer met verzendkosten enz .
die 19cc was de kleine zei de dealer dacht ik. volgens mij was er ook een van 21cc en die was goedkoper. zelfde pomp kwa uiterlijk maar iets groter slagvolume.
Iemand ervaring met deze pompen? Dit zijn geen Bosch pompen maar is een Italiaans merk dat ook zou passen, alleen een stuk goedkoper dan Bosch. Deze pompen zijn eigenlijk allemaal identiek, van de D2505 t.e.m. DX160, alleen het slagvolume verschilt.
Ik vraag dit omdat die op mijn D5505 namelijk ook zijn beste tijd gehad heeft...
Die zijn n stuk goedkoper dan die van bosch, maar dan zit je weer met verzendkosten... En het is de vraag hoelang ze t uithouden....
Maar ik zou idd ook graag weten wat de kwaliteit van deze pompen is...
Wat krijg ik van je als t de pomp niet is?
Dan krijg je van mij een berisping wegens het geven van onjuiste informatie in de topicopening waardoor ik en anderen op het verkeerde been zijn gezet en onnodig hierover onze hersens hebben laten kraken.
Hoe weet je dat?
Wat is dan wel de oorzaak van het probleem?
Als de pomp goed is ; hoeveel liter brengt hij dan op bij warme olie en 150 bar volgas ?
heb je hem laten testen ?
dankje, hier heb ik wat aan. ik heb even na gekeken, de pomp is gelukkig wel 16cc, en ik zal morgen eerst wel even naar het overdruk ventiel kijken.
in die splitter zitten/zaten 2 ringetjes onder die veer, die eruit gehaald, maar er verandert niks...
enig idee wat die ringetjes voor nut hebben, en wat er verkeert is aan de splitter?
