International fluitje
Hallo jongen ik heb een inter 644 maar hij fluit nouwelijks ik heb de orginele uitlaat er op hij is alleen wel 2 slagen opgevoerd waar kan dit aan ligge
sportbelettering.be/wp-content/gallery/…
dan moe je um uitstoken binnenin
haha die inter gaat gelijk helemaal los
goed en lang zwaar laten werken werkt goed of uit spi\uiten met hogendrukspuit of tuin slang werkt alebij heel erg goed. pomp open draaien heebt der wel degelijk mee te maken gaat meer roken en van roet je uit laat snelder dugt en dan fluit die niet meer
Scheelt je een gang naar de sportwinkel.
imitatie uitlaten kunnen ook gewoon gaan fluiten hoor (ja ervaring mee) maar als je orginele niet meer fluit moet je m zoals als eerder gezegd werd eens goed laten werken. een uurtje of 2 met een vlam op de pijp en geheid dat ie weer schoon is.
keer op de grond kloppen gewoon verticaal
keer met compressor er Door blazen.
Gwn effe stuk zonder uitlaat rijden of rechte pijp erop
dan volle dag brullen met de uitlaat zwaar werk
Dan zou is wel zuiver moeten zijn
dat gaat dus zeker NIET werken.het fluiten komt bij de demper vandaan maar doordat de demper vol zit met roet fliet ie niet, de roet krijg je er nooit uit met kloppen en/of blazen dit zul je eruit moeten BRANDEN, en dat werkt het beste door de motor goed hard te laten werken met de demper erop naturlijk.
Een geintje zo tussendoor vind ik ( en ongetwijfeld vele anderen) erg leuk. Een advies met overmatig gebruik van (gevaarlijke) geconcentreerde chemische middelen is minder fraai.
Do not try this at home!:
No really, don't!
Nieuwe uitlaat? NIET NODIG! Gewooj de trekker laten werken, zijn geen dingen om mee te toeren...
1046 floot ook de oren van je kop af, als je onbelast gas gaf. Was wel iets aparts, maar ik ben blij dat hij het met de imitatiepijp niet doet.
In het toerentalbereik tussen 1400 en 1800 tpm?
Het maken van een 'crofty-bom' is niet interessant, sterker nog, het laat veel te veel rotzooi achter en is bovendien veel te gevaarlijk spul ( dat hoef je maar 2 keer in de ogen te krijgen om nooit weer wat te zien) voor diegene die er mee expirimenteert en vooral de toekijkers.
Neem dan maar een bus en carbid. (Dat knalt nog harder ook )
Bij welke trekker?
Jullie 10
Zal best kunnen, uitlaat legt er al een jaartje of 5 af. Je werd er gek van als je een beetje onbelast werk had. Als je gas gaf, ging die fluiten ipv brullen.
Fluiten en brullen, das de kunst
Dat noemen ze dan gieren en brullen. Fluiten is leuk, maar te kan ook. Vind het wel jammer dat ik de oude uitlaat niet even er op kan zetten voor de show.
Want als je het in je ogen krijgt........
Doe dus maar niet........
