Hallo
ik heb een probleem met mijn case 1056 als ik wil starte doet hij niks maar hoor wel een relais klikke
heeft iemand hier ervaringen mee of weet jij wat ik moet doen?
mvg
Heb jij ervaring met de Case International 1056 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de accu is goed
om dat uit te sluiten zou je hem direct op de startmotor moete starten
Heeft de mijne ok welleens last van.
Is simpel op te lossen: in versnelling zetten en paar keer tegen de trekker duwen ( kan overig gewoon met de hand) start hij dan nog niet zou ik bovenstaande advies aanhouden
kijk hetzelfde, maakt idd niet uit of er tegen aan duwen in de versnelling of tegen het ventilatorblad aanduwen.
heb ik al vaker megemaakt maaar moet je wel zeker weten dat je accu goed is desnoots startkabels der aan met starten doet hij het dan nog niet effe je startmotor vervangen.
klikt die wel maar schakelt dan niet goed in en gaat dan dus niet rond.
Prima oplossing, heb ik ook al vaker gebruikt.
Zo´n probleem wil ook nog wel eens voorkomen bij machines waar contactslot en startmotor een eind uit mekaar zitten en na verloop van tijd teveel weerstand in het traject komt.
