Hallo TF-ers,
ik heb een trekker met 1 lamp op de spatbord(schelp) Die zo wel naar voren als naar achter schijnt.
ik heb alleen de breedte verlichting er op zitten.
nu wil ik er ook knipperlicht en remlicht op bouwen zonder er een ander verlichting op te monteren.
wie heeft voor mij een schema hoe ik het beste kan bouwen?
Al vast bedankt
ADB996
Op m'n dexta zit ook maar een lampje voor de rem en het gewone licht (naar voor en naar achter gericht)
Maar de knipper is wel apart.
aha,
zegt me niks, maar het zal wel kloppen dan
Dan knoop je gewoon de + van rem en + van knipper aan 1 lampje. Of je koopt zon speciaale schakelaar vab 30 euro die knipper en remlixhte combineerd.
Haha nee gekheid.
Zet de draad van de knipper, de rem en van je erheen en zet daarbij in alle 3 een diode een serie. Dan kunnen ze elkaar niet beinvloeden. Echter valt je gewone licht functie weg, omdat dit té veel licht afgeeft! Die moet apart. Wel kun je een duplo bolletje plaatsen, 1 peertje met 2 gloeidraden, 5 en 21W. Dat zet je op de 5W je achterlicht en op de 21W met diode's de knipper en remlicht.
Succes ermee!
heb je veel ruimte. Anders kan je er een losse fitting bij in doen met een buislampje voor rem en knipper.
1 lamp met 1 aansluiting zie je sowiesi geen verschil tusse rem en gewoon licht!
Als je voldoende diodes in serie set, kun je ook een 21 watt lamp als stadslicht gebruiken. Een normale diode heb je spanningsval van 0,7 volt over. Hierdoor verminder je de spanning en de stroom waardoor het vermogen ook minder wordt.
Is het een buislamp, of peer vormig?
1 lamp met 3 functies, daarmee ga je de mist in!
Breedteverlichting mag niet knipperen en bovendien is de kleur van het glas niet goed voor de diverse functies.
hoe doen ze dat dan in belgie waar je een kenteken moet hebben?
kramp.com/shop-nl/nl/…
en richting kun je aangeven met de hand. maar ik zit vrij dicht bij de band(diep) en heb hem ook wel een keer geraakt
de lamp die ik aangaf is normaal alleen breedte verlichting. wij gebruiken deze als gewoon achterlicht, remlicht en knipperlicht.vroeger werd die lamp standaard wel uitgevoerd met 2 lampjes maar tegenwoordig niet meer. ik heb toen een mailtje naar hella gestuurd( daar was de oude lamp van ) die zijde dat ze zo n lamp nooit gemaakt hadden terwijl wij er wel een van hadden. toen de beugeltje uit de oude lamp gehaald en in de nieuwe van kramp geschroeft werkt goed nu
Mannen, zorg dat je gezien wordt, goede verlichting is heel belangrijk.
Als er wat gebeurt je vergeef het jezelf nooit !!!!
