Ik heb sinds deze morgen een probleem met mijn turbo, als de trekker een tijdje staat te draaien komt er olie uit de turbo gelekt op de plaats waar de uitlaatgassen de turbo verlaten
Is dit een ernstig probleem en hoe kan dit eventueel opgelost worden??
Heb jij ervaring met de Fendt 611 s ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
nee dat is mij in ieder geval niet opgevallen
Als dat wel zo is dan is waarschijnlijk je turbolager kapot.
Maar dan rookt hij ook heel erg (blauw/witte rook).
Waarschijnlijk een lager of een pakking, ik zou er niet te lang mee door draaien, voorkomen is beter dan genezen...
Als de afdichting van het lager eruit ligt kan hij zomaar je carter leeg gaan zuigen door het vacuüm dat de uitlaatkant op het lager van de turbo gaat trekken.
En carter leeg betekent geen smering met alle gevolgen van dien.
Op die manier zijn bij ons op het werk al 2 hulpdiesels voor het brandblussyteem kapot gelopen.
Afdichting eruit, binnen mum van tijd het carter leeg op volle toeren, en de gevolgen laten zich raden.
Even een boel blauw/grijze rook, en een vastgelopen motor als je er niet vlug bij bent.
Jouw turbo zal waarschijnlijk opnieuw gelagerd moeten worden.
Geen idee wat dat precies kost, maar zo geschat zul je voor een paar honderd euro een heel eind zijn denk ik.
Gezien het koude weer zou het ook condensvocht + roet kunnen zijn. (Tenminste als de motor ook nog erg koud is).
Gezien het koude weer zou het ook condensvocht roet kunnen zijn.
ja is zeker olie hoor...
en turbo is zeker niet zelf te resiveren??
In Aziatische landen worden turbo's misschien wel in elkaar gezet door jongens en meisjes van 10 à 11 jaar. Dan moet het een Fendttrisixfan ook lukken.
hahaha, als je het zo bekijkt moet het wel lukken
maar ik heb geen idee van wat ik allemaal ga tegenkomen in die turbo
is radiale speling van boven naar onder en axiaal van voor naar achter ?? want ik kan de as ietsje op en neer bewegen maar niet van links naar rechts in de turbo
en door een kapot lager kan het zijn dat hij lekt??
heb hem nu in de schuur gezet, en als ik tijd heb haal ik hem eruit
heb het opgemerkt aan de uitlaat, heb de inlaat nog niet bekeken
nee, heb aan het uitlaatwieltje gevoeld, maar volgende week demonteer ik hem even zodat ik alles eens goed kan bekijken
wat zijn de prijzen zo van nieuwe turbo's??
het is geen originele Fendt turbo hoor , trekker heeft standaard geen turbo, nu zit er een Holset H1c op
kan zijn, maar zou graag turbo van zelfde formaat houden, en liefst degeene die ik nu heb houden
was al van plan om volgende week eens te bellen naar hun, bedrijf zit hier niet zo ver vandaan
Zelfs de trekker uitzetten stopte hem niet met motorschade als gevolg.
