David Brown 990 - remmen.
Hallo,ik heb het probleem met mijn david brown dat de linker rem blijft hangen.
ik kan het pedaal intrappen en alle stangetjes en alles doet t goed maar hij veert binnenin niet terug want met de hamer kun je hem zo terug tikken.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? (waar moet ik hem evt loshalen?)
gr
timo
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
30
9
881
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Dan kan je hem demonteren en de kering aan de trekker kan je zelf vervangen door middel van een speciaal werkuigje.
Maar de kant van de eindvertragin kan je beter door een dealer laten doen, deze moet roodgloeiend gestookt worden en dan kunnen ze hem vervangen.
Als er een kant lekt (trekker of eindvertraging) kan je ze beter allebei vervangen de kans dat de andere kering kapot gaat is dan wel heel groot.
Je kan beter ook nieuwe remschoenen laten steken.
zit er nog een veer aan je pedalen, zo niet zou ik dit doen.
anders gaat de stang die onder de versnellingsbak loopt, stroef.
Als je handige handjes hebt haal je de pedalen (ook de treeplank natuurlijk) los en doet hier evt nieuwe bronzen bussen in.
as onder de tractor weghalen en geheel iets opschuren.
geheel weer monteren met vet.
@janbosman ik denk dat er een voering los zit in het remgedeelte.
hiervoor zal je de trompetten eraf moeten halen.
Hier heeft @superluc al iets over verteld.
Effe de eindvertraging er af remschoeneb eraf bediendingshandel eruit halen effe opschuren en terug zetten met vet
