Mede tractorfanners,
We hebben hier thuis een oud Roger xR spécial graan lijnzaaimachine wat we achter onze rotoreg kunnen hangen (foto 1). Een maand geleden heb ik deze combinatie eens getest voor groenbemesting (gras) te zaaien. Het graszaad moest tegen 30 kg/ha gezaaid, heel dun dus. Nu moest ik het zaaimachine dus juist afgesteld krijgen, ondertussen weet ik wel hoe ik moet proefdraaien maar dat wist ik toen niet. Maar wat ik mij toen af vroeg hoe moet ik dit juist afstellen:
1. ik heb hem in de laagste versnelling gezet waar ik hem in kon krijgen, hierbij zal de as die zorgt voor het vallen van het zaad 1 toer draaien, bij anderhalve toer van het wiel, wat ik zeer veel vind. Ik had eerder iets gedacht van 1 toer per 3 toeren van het wiel, bij (foto 2) zie je de “versnellingsbak” in de olie draaien ook tandwielen, de linker tandwielen worden aangedreven door het wiel, de rechter tandwielen kan ik in drie versnellingen zetten en deze drijven de as aan die zorgt voor het vallen van het zaad. Normaal zou ik de tandwielen aan de linkerkant ook moeten schakelen, maar ik krijg ze niet omgeschakeld.
de vraag hier is nu of ik toch nog harder moet proberen om te kunnen schakelen?
2. we huren regelmatig een graszaaimachine om dit af te stellen moeten we een schuif omzetten, ik heb hier nooit verder achter gekeken wat dit juist deed. Daarom dacht ik dat ik de grijze schuifplaatjes bovenaan (foto3) verder toe moest schuiven om zo de hoeveelheid zaad te beperken, is dit de juiste manier? Op deze foto zie je ook de “wieletjes” die het zaad toen vallen, zijn deze wel geschikt voor graszaad? Onder het wieletje zit ook een “klepje” wat ik kan verstellen, hoe ver moet ik dit open zetten?
Dit zaaimachine heeft 20 rijen op 3 meter, dit wil dus zeggen dat er per 15 cm een rij gras wordt gezaaid.
3. Omdat we dit vrij breed vinden voor (weide) gras te zaaien wilden we de pijpjes in de lucht laten hangen zoals de die pijpjes midden op (foto 4) we maken deze dan wel vast dat de onderlinge afstand gelijk is. Zou het zaad dan breder en nog mooi vallen ?
4. Om het graszaad dan onder te werken wouden we er een kleine cultivator rol achter maken, omdat de tanden van nu de stoppel terug boven trekt. Deze rol wilden we laten scharnieren aan de zware balk die aangeduid is met een groene pijl (foto 5) dan laten we twee balken naar achter gaan waar de rol aan komt te hangen 15-20 cm achter de pijpjes waar het zaad uit valt.
5. Op de rol moet volgens mij een zekere druk werken zodat hij genoeg zand omhoog brengt om het gras onder te krijgen. Het hele gewicht van het zaaimachine lijkt mij te veel, daarom dacht ik aan een vrij strakke veer die de rol naar beneden duwt, wat is jullie mening hier over.
alvast bedankt voor jullie reacties
Heb jij ervaring met de machines van Onbekend ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
foto 2: tractorfan.nl/picture/292783/
foto 3: tractorfan.nl/picture/292789/
foto 4: tractorfan.nl/picture/292792/
foto 5: tractorfan.nl/picture/292794/
Je moet eigenlijk 33 meter uit zetten en dan zaaien met de opvang bak open dat je het zaad kan wegen met een weegschaaltje. 33 meter zaaien is 100m2 als je machine zeker 3 meter breed is, je moet ook niet die afsluiter bij die pijpen dicht zetten die zijn voor als je niet dubbel wilt zaaien. Ja voor gras zaaien heeft deze machine te grote afstand. dat is moeijlijk te maken om het goed onder te werken maar met gras heb je niet zo veel last van vogels! maar je kan ook die zaaimachine boven je koppeg maken tussen de kopegge en de rol in dat werkt ook wel goed,, Ik hoor het nog wel gr!
@johnypower: geen zaadtabel te vinden, er staat alleen maar een stukje franse tekst op hoe uitgelegd staat hoe ik moet omschakelen van versnelling, waar staat bij jou die tabel?
@tombo: dat is wat ik morgen ging doen
@fendttrisixfan: en de klepjes onder de wieletjes hoever moge die open ? of bepalen deze de doorstroming niet ?
2. klopt, die schuifjes zijn niet bedoelt om de dosering te regelen. Ze moeten zo ver mogelijk open zodat het nokkenrad goed gevuld wordt. Zoals al gezegd, met gras helemaal open en met bv mostert of bladrammenas wat dichter. Dat spul zeikt de bak uit zelfs over het nokkenrad heen als het schuifje te ver los staat.
Dat 'klepje' is de bodemklep en heeft vaak een stuk of 8 standen, daar heb je alleen de bovenste 2 van nodig: 1 voor gras en andere fijne zaden, 2 voor tarwe, gerst, rogge enz.
3.4.5. 15 cm is erg breed ja. moet je zelf bekijken wat je wilt. nadeel van erover heen strooien is dat je erg afhankelijk bent van wat regen voor een goede kieming.
dit kan volgens mij twee oorzaken hebben,
1. het nokkenrad (witte wieltjes) tractorfan.nl/picture/292789/ is niet goed van vorm (teveel versleten of te grof voor graszaad
2. de roeras functioneert niet goed tractorfan.nl/picture/292529/ hij draait wel maar hij duwt het zaad misschien niet goed genoeg naar de gaatjes.
ik moet wel zeggen dat het vrij fijn, en ouder graszaad is.
ik hoop dat nu iemand meer raad heeft,
bedankt
tractorfan.nl/picture/292954/
hier zie je hoe het bij ons is
maar is er nergens een hendel aan ook waarmee je die nokken as kan verplaatsen :?
Weet je wat ik zou doen!
Ik zou een mooie 2 dehands zaaimachine met na Eg kopen op internet met 35 zaaipijpen. Hebben wij, ook wij hebben een hassia en zaait altijd prachtig. En een 2 dehands machine is niet zo heel duur
gr
wij hebben er van alles zelf aan gedaan de stuun en zo en nu werkt die perfect je dan de zaad balk zaaimachine er ook nog af halen
@bart H: de roerplaatjes staan 15 cm uit elkaar, per pijpje is er gewoon 1 roerplaatje, het bouwjaar kan ik zo niet zeggen omdat we het tweedehands gekocht hebben jaren geleden, k denk ergens tussen de 20 - 30 jaar
ik denk dat de nokkenradjes niet goed zijn voor dit zaad, want dat draaid gewoon door het zaad zonder het goed mee te nemen, daarom ga ik eens enkele andere radjes zoeken en dan nog eens proberen.
allemaal bedankt voor de hulp tot hiertoe
wordt vervolgd
Misschien heb je er wat aan
