Claas Markant 55 - Hydraulische dissel
Beste tf'ers,
Ik heb een Claas Markant 55 kleine pakkenpers.
Ik zou hier graag een hydraulische dissel opmaken, omdat dit veel handiger is.
Ik heb enkele foto's gevonden op tf, maar zou er iemand wat meer gedetailleerde foto's kunnen doorsturen?
Ik was er al aan begonnen, maar het is toch niet zoals ik het wil.
Graag had ik wat foto's gehad uit verschillende hoeken genomen, en tips en advies zijn natuurlijk ook welkom (bv: welke cilinder, waar bevestigen, ...)
Alvast bedankt!
jmos
Hoe heb je het nu zitten dan? als je er al aan begonnen bent kunnen we misschien verbeterpunten noemen ipv dat het hele ding opnieuw gemonteerd moet worden 😄
Wimsumar
Beste Fendt-714: Schaf een andere pers aan met hydro-dissel en breder pick-up.
Pick-up 1,5 meter:
wim van de brink
Volgens mij is het zelf maken helemaal niet moeilijk,ik heb zelf markant 65 .
goeiedag eem
Ik heb wel een foto van onze newholland pers waar ik hem zelf opgemaakt heb, zal hem wel plaatsen hier op tractorfan(weet niet hoe ik hem hier bij deze reaktie moet plaatsen)
marco steyr
@goeiedag eem link kopieren plakken 😉
goeiedag eem
Oke bedankt, toen ik de reaktie plaatste stond hij nog niet op de site, heb er ook nog een filmpje van geplaatst.
tractorfan.nl/movie/30870/
jmos
@goeiedag eem
je kunt ook de youtubelink in een reactie plakken en dan zet hij het filmpje in een reactie. dan hoef je niet door te klikken en staat het filmpje hier in een topic. 😄
AW217
Hydraulische dissel én pick up.
fendt-714
@jmos : Ik was aan de linkerkant van de machine bezig. Ik had dit ergens op een foto gezien hier op tf, maar dat werkt toch niet zo goed. Dus ga ik het maar maken met een piston voor het vliegwiel.
@Wimsumar : De pers is nog heel goed, dus aan die "raad" heb ik weinig.
@goeiedag eem : Bedankt voor het filmpje. Werkt wel goed lijkt het. Wat voor cilinder heb je (dikte van de stang)?
@AW217 : Bedankt voor de duidelijke foto. Ik ga het ook zo maken denk ik. Welke dikte van stang heb jij in de cilinder?
Allemaal al hartelijk bedankt!
jmos
@fendt-714
ja oke. dan kun je inderdaad beter net zo maken als hierboven in het filmpje. de dikte maakt niet zo heel veel uit. als ie maar niet te dun is. het belangrijkste is dat hij zo bevestigd zit dat hij op zijn maximale slag helemaal in en helemaal uit kan en niet meer. als je de cilinder verkeerd zet en de cilinder is langer als dat de dissel heen en weer kan komen er krachten op het frame te staan en dat is niet de bedoeling.
fendt-714
@jmos. Ik had een cilinder met een stang van 20mm diameter, maar die is helemaal scheef geplooid.
Ik denk dat de cilinder een slag van ongeveer 10 cm moet hebben. Iemand een methode om de exacte cilinder te vinden?
jmos
@fendt-714
20mm is niet zo heel groot. en hij moet de trekkrachten wel aankunnen. ik zou een iets grotere nemen.
fendt-714
@jmos
ik ga het eens tegoei bekijken welke slag ik moet hebben etc en dan kan ik nog kiezen in diktes waarschijnlijk.
Ik ben nu toch al een hele stap vooruit dankzij de foto's!
Heb jij ervaring met de Claas Markant 55 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
