John deere 3130 3030
Mijn vraag is is de brandstofpomp van een 3030 het zelfde als een 3130.
Wand waar zit de pk verschillen in? Wand het is maar 4pk verschil
valmet 605
Eerdere 3130 zijn zelfs net als een latere 3030 89 pk.... van 72 tot 76 was een 3130 89 pk van 76 tot 79 92 pk in 78 en 79 de 3030 89 pk.... dat is dan weer volgens konedata.
Dit is dus alleen te zeggen als je het jaar en merk pomp erbij hebt.
Er zijn ongetwijfeld JD fans die mij kunnen verbeteren!
Even aan zn aftakasje laten voelen en schroeven en wie weet word het nog meer.
RobertR
Zelfde brandstof pomp..
valmet 605
Alle 3 modellen uitvoeringen?
Ik voel een schroef momentje ook al vraag ik me af hoe je dat ook alweer deet met een rotor pomp? ( is toch een rotorpomp?).
RobertR
Klopt rotorpomp.. 3130 krijgt iets meer brandstof.. en meen ook iets van een andere verstuiver!Opdraaien stelt niet zo veel voor.maar als je even de zoekfunctie gebruikt kun je bijna alles wel vinden.
roy jd3130
Oke das mooi dan heb ik met een beetje schroeven weer de zelfde pk s als me oude 3130 die ik had
roy jd3130
Met de pomp open kwam ik op 106pk
roy jd3130
Ik moet het bij de 3030 nog even doen maar vroeg me af waar de pk verschillen in zitten
Volvobm2250
@roy jd3130 106 pk met pomp helemaal los? aftakas vermogen neem ik aan, kennis/familielid heeft een 3130 met 120pk op de aftakas! ik geloof dat die pomp nog niet eens helemaal open staat.
roy jd3130
@Volvobm2250
Ja de pomp was open maar de motor van die trekker was ook wel op denk ik hij had best veel carterdruk .ik krijg nu weer een nieuwe kans met de 3030 die is in een betere staat daar verwacht ik meer van . Maar 120pk is best veel is die pomp niet aan gepast ?
Volvobm2250
@roy jd3130
oke ja als die versleten is kost het ook pk's
die trekker is als nieuw gekomen en toen is hij in het begin gelijk opgevoerd in de tijd van mars (john deere mechanisatie)
en wat er precies aan is gebeurd? geen idee. vermogen zat iniedergeval!
