Trompet van een 1455 verwijderen
Hoe kun je het makkelijkste de trompet verwijderen. Heb de bouten wel los maar krijg hem niet echt los van de achterbrug. Heeft iemand goeie manieren hier voor ??
en natuurlijk netjes ondersteunen. het mooiste is iets met wieletjes eronder waar die vast op staat want die trompet is nog vies zwaar.
en gewoon elke keer stukje bij beetje een wig of schroevendraaier er tussen.
maar verder dus gewoon los wrikken
ik heb toen de trommels en remschoenen naar rekos in almelo gedaan.
zoals IH214d al zegt, dan zie je het wel
@RuudBus het zijn niet de remmen wat ik wil vervangen maar er lekt olie uit waar de remhendel de trompet in gaat. maar direct maar even kijken naar de remmerrij
dan heb je de makkelijke kant
versnellingsbak olie die eruit komt??
dan zou je de remolie wel moeten zien minderen
Tenzij er een dikke rand op zit natuurlijk.
En als de ruimte van de kering diep genoeg is, kun je altijd spelen hoever je de kering erin doet.
Sleeve wel vastzetten met loctite 638 (blockpresse), dan komt ie nooit meer van zn plek.
Een speedy-sleeve kost ongeveer tussen de 30-50 euro, ook niet super goedkoop, maar het is vaak veel minder dan de as vervangen of opspuiten oid. Om nog maar te zwijgen van montage etc.
