Hoe ver moet ik de koelkanalen uitboren?
zo zag het er van te vore uit:
tractorfan.nl/picture/712474/
en dit is hoe het nu uit ziet:
tractorfan.nl/picture/716686/
is het dan nu goed genoeg uitgeboord?:
tractorfan.nl/picture/716688/
wat ik me afvroeg is of ik ook het gedeelte tussen de kanalen uit moet boren?:
tractorfan.nl/picture/716685/
in de nieuwe koppakking en in de cilinderkop is dat gedeelte tussen de gaten wel weg.
het gekke was dat in sommige gaten het metaal was wat ik weg aan het boren was (geen roestige ketelsteen), is dat misschien een gevorderde fase van ketelsteen?; of wat is dit?
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick DGD4 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het is namelijk niet de "normale" welbekende soda.
In deze link ook nog iets, waarbij ze ook een probleem hadden met de koeling:
kulsdom.be/Koelingsproblemen.htm/
ik wilde eerst zo veel mogenlijk handmatig wegsteken met een schroevendraaier en dan weg zuigen en vervolgens met schoonmaak azijn en dan er na nog met caustic soda als het nog niet voldoende weg was.
het is toch wel weer beter dan hoe het er eerst uitzag he:
Trouwens, hoe is het gatenpatroon in de kop? Komt dat overeen met wat je nu in het blok ziet?
Met (goede) koelvloeistof/antivries krijg je nooit weer ketelsteen.
ik heb slechts de bestaande (verstopte) gaten terug uitgeboord dus zou moeten passen.
(gelukkig komt die uit belgie :D)
Met een schroever draaier het spul goed wegsteken en met stofzuiger gelijk opzuigen was goed genoeg geweest. Even een een keer na spoelen voor de stukken die onderin leggen en klaar.
Bij mijn hanomag waren de koelkanalen door het wegroesten al groter geworden.
Ik wil niet negatief overkomen maar kun je die energie niet gebruiken om het blok mooi schoon te maken zodat je koppakking weer mooi kan afdichten en om je tapeinden te ontroesten. Oja water past ook door en klein gaatje dat hoeft niet perce een groot rond gat te zijn.
