John Deere 3030 - olie druk probleem
Als de trekker goed warm is hapert de hef wel eens,en de stuurbekrachteging ook...tis dan net of dr luch in het systeem zit...iemand enig idee wat dit kan zijn?
Heb jij ervaring met de John Deere 3030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
wat het kan zijn..of te weinig olie, filter verstopt, opvoer pomp in het achtereind bijna kapot, leidingen in het achtereind kapot en omdat dat inwendig is zie je ook heen lekkages, een simpel o ringetje kapot waardoor die druk verliest maar je wel een heel weekeind sleutelen kost
maar om het zeker te weten kijk je of de olie goed op peil is en dan de druk in het achtereind te meten want meestal is het iets dat je wel ff mee aan het sleutelen bent
ik geloof sleutel 14.daar kan je een drukmeter opdraaien en dan moet je ongeveer 10 bar olie druk hebben bij 1500 toeren ongeveer.
je moet gewoon alles bedienen als de meter erop zit. hilo,aftakas etc.
maar ik zou eerst kijken of allebei je filters schoonzijn.
je heb het filter aan de rechterkant en het zeefje onderin de achterbrug.
