Hallo
ik heb een spaanse 1020 en die wijkt wat af van de nederlandse. In ieder geval meer pk!s
Mijn vraag is de volgende. de trekker heeft geen hydraulisch ventielen (stopkontakten) dat zou ik wel graag maken maar mijn vraag is hoe moet ik dat aansluiten en wat heb ik nodig. Ik zou graag een enkel en een dubbel werkend ventiel plaatsen.
Graag jullie advies!
met groet uit Spanje
Edou
Heb jij ervaring met de John Deere 1020 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
dat werkt bij een tandwielpomp toch? Zit er geen plunjerpomp op zo‘n jd? Dan moet je er een met gesloten middenstand hebben.
trouwens geen t-stuk er op maken als het een tandwielpomp is. dan kun je niet meer heffen. dan moet je hem ertussen zetten. dus in serie. niet parralel. bij een plunjerpomp wel parralel dus met een t-stuk
dat is veel te veel gedoe. gewoon goed ertussen zetten.
dan had ik het wel goed. dan kan hij gewoon met een t-stuk ja. en dan naar de achterbrug. maar dan moet het eentje met gesloten middenstand zijn.
als je ventielen niet gebruikt dat de olie er dan niet doorheen kan. dus dat het blok “gesloten“ is als je de hendels in het midden hebt. en open middenstand kun je dan zelf wel bedenken. en dat heb jij dan van je voerbak afgehaald.
evertslandbouwtechniek.nl/index_bestanden/…
agri-parts.nl/
van de pomp naar je ventielen blokje en dan retour weer naar de hef?
bij mijn weten pompt hij altijd rond ook wanneer hij niet gebruikt word, dan is deze oplossing toch beter?
het is maar een idee.....
