Vredo bemester - 560 cm breed rvs verdelers?
Ik heb een vredo bemester gekocht met dubbele schijven en ook voorzien van 2 verdelers. Deze verdelers zijn van rvs. Weet iemand of dit standaard zo is of dat dit later is aangepast?
Jeroen-ford
Hiwr staat een foto van 1 van de 2 verdelers.
mbvaltra
Weet je zeker dat het RVS is? Anders even magneetje bij houden.
DESLAGERURRE
@Jeroen-ford dat komt omdat er op een vredo tank een lobben pomp zit met 2 uitgangen ... daarom zitten er ook 2 verdelers op 😉
mbvaltra
@DESLAGERURRE
Dacht dat hij bedoelde waarom die verdelers van rvs waren.
DESLAGERURRE
@mbvaltra dat is toch logisch 😉 de eersten waren van staal .. lood en lood zwaar 😉
Jeroen-ford
Ze zijn inderdaad zeker weten van rvs. Oke dus dat zou inderdaad de reden kunnen zijn van de 2 uitgangen. Ik moet dan een y vormig spruitstuk aan de uitloop van de tank maken. De buisjes waar de voetjes aan komen zijn ook van rvs.
mbvaltra
@DESLAGERURRE
Soortelijk gewicht van RVS is meer dan van staal anders.
DESLAGERURRE
@Jeroen-ford nee gewoon een andere verdeler er op zetten ! die dingen zijn niks ! 1 plukje kuil en hij zit dicht ..
DESLAGERURRE
Wat heeft ie ?? 30 uitlopen ?
DESLAGERURRE
Jeroen-ford
Nee hij heeft 2 x 14 uitlopen. Zijn dit geen goede verdelers dan?
caseihmaxxum
Wij hebben ook 1 zo'n verdeler gehad op onze vredo 540. Verdeling was waardeloos en zat regelmatig vast. Ik zou er ook 1 goede verdeler opzetten. Ik zou voor een vogelsang gaan.
Jeroen-ford
Verdelers zijn best prijzig. En ik moet dan ook nog een gedeelte van de slangen vervangen. Ik probeer het eerst zo. Bedankt voor de reacties!
Jeroen-ford
Ik heb voor de geintreseerde toch nog even 2 foto's.
Jeroen-ford
hier nog een foto, er zitten dus toch een snijinrichting op.
Valtra-Fordpower
Wat is de speling tussen verdeelmolen en de uitlopen? Dus het gedeelte waar ie snijden moet.
Jeroen-ford
Ongeveer 2 mm in totaal dus dat is 1 mm per kant. Het lijkt mij een goed principe.
Valtra-Fordpower
Dat vind ik wel veel... Het is idee is inderdaad robuust en goed, maar als de passing te ruim wordt en de messen botter raken snijd ie niet meer en loopt ie snel vast.
Vergelijk het met een schaar op de plek waar er een kier zit klapt het papier er tussen in plaats van dat ie het afknipt.
Dat gebeurt met dit systeem dan ook met plukken kuilvoer.
Heb jij ervaring met de Vredo bemester ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
