Verstuivers international 644
Ik heb sinds kort een 644, stationair loopt de motor goed, maar als ik gas geeft geeft hij een zwarte rookpluim uit de uitlaat, en hij begint dan te stotteren, kan het zijn dat 1 van de 4 verstuivers niet goed functioneert (dat de verstuiver niet goed vernevelt), of zou ik het in de brandstofpomp moeten zoeken ? Het is wel starten en lopen.
dus kijk eerst eens of je filters nog goed zijn en of je brandstofsysteem goed schoon is.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je tank erg vies is waardoor je leidingen en filters dicht gaan zitten
Ik ben de trekker nu helemaal aan het nalopen, nieuwe filters,nieuwe olie ect. en wil volgende week even de trekker wegbrengen naar een monteur van IHC
Dus ik zal toch eerst je brandstofsysteem eens goed nakijken. ook alle leidingen en dergelijke doorblazen en kijken wat hij dan doet.
Blijft hij het dan doen, dan zal ik de verstuivers (laten) testen.
Het idee van die slecht verstuivende verstuiver zou eerder wit-grijze uitlaatgassen geven denk ik.
Dat is nu eens tenminste heel sympathiek aangeboden. Zo zouden er meer T.F.-ers moeten doen!
ja een kleine moeite toch om ff verstuivers te testen.
