Ik ga mijn tractor opknappen en heb hem vandaag al deel uit elkaar gehaald. ik heb het meeste kapwerk eraf liggen alleen de kap die voor de dieseltank zit krijg ik er niet af. bij de dieseltank zaten aan ieder kant 2 bouten (sleutel 14) en bij onder zaten 2 grotere bouten (sleutel 19) dus heb 6 bouten log gehaald. nu krijg ik hem er nog niet af, weet iemand of er nog meer bouten zitten? ik denk namelijk miss dat de kap zit vastgeroest op het frame.
Mvg Mike
ook zitten er nog 2 in het ronde stuk beide kanten,
om daar bij te kunnen moet helaas eerst de tank er uit anders kun je er niet bij
je kan hem het beste gewoon laten zitten en dan zo spuiten zelfde resultaat als je hem er af haalt
