Hydrauliekolie bij motorolie schadelijk?
Onlangs heb ik de hydrauliekpomp van mijn Deutz D5505 vervangen door een tweedehands exemplaar, waarvan blijkbaar de keerring lekte. Dat is ondertussen gerepareerd, maar er is dus +- een halve liter hydrauliekolie bij de motorolie (11 liter) gekomen (Deutz F4l812). Gezien de olie er nog maar 2,5 maand en 10 draaiuren opzit zou ik willen weten of het schadelijk is om deze olie erop te laten?
Alvast bedankt
Hebben de trefwoorden olie , hydauliekolie en motorolie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Die paar liter wat op die motor gaat, en wat die 15W40 maar kost per liter zijn het twijfelen niet eens waard. Schade kost heel veel meer...
wat ook kan gebeuren is dat je olie gaat schuimen omdat je 2 soorten olie door elkaar hebt.
zoals @fendt_favorit zegt, de kostprijs van wat motorolie weegt niet op tegenover de schade die je waarschijnlijk gaat maken in de motor
En die eruit komt Gwn in de motorzaag op maken
Speciale hydraulische (+ transmissie-olie) is niet hittebestendig genoeg om in de motor te kunnen functioneren.
Misverstandje(?).
Dat zou alleen het geval zijn als er S.T.O.U.-(universele)-olie in de achterbrug/hydrauliekreservoir zit.
In dit geval van KubotaB6001 resteerd maar 1 ding: motor verversen.
olie over waar andere addativen inzitten, waar praat je dan over???
Als jij met "hydrauliek olie" echter ATF (die rooie olie) of die groene drek die in het veersysteem van een Citroen zit, bedoelt, zou ik je olie verversen want dan is de kans op een chemische reactie met minerale olie aanwezig.
Verder moet je je niet bang laten maken door allerlei mensen die al schreeuwen zonder te weten wat voor olie jij met "hydrauliekolie" bedoelt. Minerale oliesoorten kun je gewoon mengen, het is allemaal hetzelfde basismateriaal maar in motorolie zitten temperatuur additieven in, hydrauliekolie zitten antischuim additieven in, transmissie olie zitten EP additieven in tegen contactspanningen in tandwieloverbrengingen, en in STOU wat je in een gecombineerde transmissie/hydraulieksysteem gebruikt, zitten zowel temperatuur, EP als antischuim additieven in. STOU is daarom de duurste olie, en kan daarom zowel in motor, transmissie als hydraulieksysteem.
==edit: wacht even, de hydrauliekolie is via de lekke pompkeerring in je motor gelekt in een D5505:
Zo uit mijn hoofd heeft de D5505 een ZF bak en trekt zijn hydrauliekolie uit de achterbrug: er zit dus OF 80w/90 transmissieolie in, OF 15w/30 STOU.
80w/90 is van vergelijkbare dikte als de STOU omdat bij transmissie olie de dikte koud gemeten wordt, bij motorolie en STOU wordt deze bij motortemperatuur gemeten, dus komt het viscositeitsgetal lager uit terwijl ze bij dezelfde temperatuur ongeveer dezelfde viscositeit hebben.
Laar maar mooi zitten, dat halve litertje zitten die temperatuur additieven niet in maar verder is het dezelfde olie: Als je er nieuwe motorolie op doet, en je maakt 50 draaiuren is je olie van mindere kwaliteit als je verse 9.5 liter motorolie met 0.5 liter STOU erdoor
Niet echt geschikt voor hydraulische toepassingen.
Als het echter 10W30 is kan het niet veel kwaad.
Weet je het echter niet zeker wat erin zit, dan gewoon eraf laten en nieuwe olie erop doen.
De smeereigenschappen van hydrauliek oliën zijn absoluut niet bevorderlijk voor de levensduur van een motor.
Even een kleine verbetering ;
STOU = Super-Tractor-Oil-Universel
ATF = Automatic-Transmission-Fluid oftewel automaatolie
dan is het ook geen hydrauliekolie. bij hydrauliekolie wordt de viscositeit aangegeven in ISO klassen, ISO 46 is de meest gangbare en is vergelijkbaar met een dunne motorolie. ISO 22 is een erg dunne olie, voor Siberie bijvoorbeeld.
Misschien ten overvloede: Ik raad je niet aan om hydrauliekolie in je motor te gebruiken, maar dat halve litertje maakt niks uit. (daar ging je vraag uiteindelijk ook om )
