Hallo
ik heb een probleem met mijn verlichtingsblak ik weet niet waar de wit groen zwart geel rood bruine kabels in moeten kan iemand mij helpen alvast bedankt
Waarschijnlijk heeft elk lampje 2 aansluitingen, een plus, en een min/massa pol. Soms staat het er op wat Plus en Min is. Op de plus kant doe je de draad met de schakeling, dus bijv. het gele knipperlicht links draad, en op de min doe je de massa.
Dat is dan miss bij jullie zo, maar hoort niet zo te zijn. anders als je dan iets op andere trekker doet worden remlichten knipperlichten:-(
Denk dat hij bedoeld dat de kleuren verschillend kunnen zijn. De aansluitingen zijn dan wel hetzelfde. Tenminste, dat mag ik hopen
idd anders moet je bij elke trekker die rommel weer loshalen word je ook niet vrolijk van.
Ik heb ook mijn eigen methode. Daar hoef ik geen tekening voor, om een paar lampen aan te sluiten.
Beste mensen,
Ga niet liggen knutselen met eigen systeempjes, sluit alles,
maar dan ook alles, aan volgens het zogenaamde ANWB systeem.
Voordeel: iedereen kan dan zonder problemen elkaars materiaal gebruiken.
Maar het komt nog steeds voor dat de LMB, deze problemen op kunnen lossen, wat je dan minstens al 100 euro aan arbeid kost, laat duidelijk zijn dit is met oud en/of nieuw materiaal niet nodig, dus allemaal aansluiten volgens ANWB systeem.
2= blauw =mistlicht
3= wit =massa
4= groen =knipperlicht rechts
5= bruin =licht rechts
6= rood =rem
7= zwart =licht links
