Same Aurora 45 - koppeling gegevens
Heeft er iemand gegevens om een koppeling van een same aurora 45 goed af te stellen
Wimsumar
Beste Niels 1986: Wat bedoel je, hoeveel centimeter vrije slag het pedaal moet hebben?
jordi 1455
@joop-same
weet het wel.
Niels1986
Afstand tussen de drukvingers en het druklager
joop-same
De vrije slag van de pedaal moet ongeveer 2,5cm zijn,
gemeten boven aan het pedaal,en het pedaal moet dan tegen
het nokje van de bak liggen.
de veerspanning van de transmissierem deze moet 2-2,5 mm
speling hebben.
De afstand van de vingers tov het druklager is dan ook goed.
vr.groet Joop-Same.
WO 562 Driver
@joop-same heeft een Aurora ook een doordraaiende aftakas?
joop-same
@WO 562 Driver De Aurora heeft een 2 traps koppeling, gewoon half intrappen,PTO helemaal intrappen.
De stelbouten op de vingers moeten ongeveer 2,5 mm vrij van de drukstift staan.
Dit kan je door het deksel in het koppeling huis bijstellen.
WO 562 Driver
@joop-same dank u.
Weet ik voldoende.
Heb jij ervaring met de Same Aurora 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
