Bij mijn Briggs and Stratton motor komen vlammen uit de carburateur waar normaal het luchtfilter op zit. Ik heb het wel eens gezien bij een uitlaat maar bij een carburateur heb ik het nog nooit gezien. Weet iemand wat het probleem is er wat ik er aan kan doen? Hij start ook niet.
Het is een 8 pk blok. Ik heb de hele carburateur al schoon gemaakt.
Er zijn nieuwe pakkingen en er is een nieuwe vlotternaald in gekomen.
Mvg, jasper.
Heb jij ervaring met de zitmaaiers westwood ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kleppen stellen
ontsteking op tijd zetten
is in dit geval niet zeker de oorzaak, denk ook ergens klep die blijft openstaan of timing die mis is
Nee kleppen kun je niet stellen ; als het zo.n zijklepmotortje is ; haal je dat kleine dekseltje van de zijkant ( achter de uitlaat geloof ik ) en met een dun vijltje vijl je iets van deklepsteel tot er weer iets speling op zit ( 0,1 tot 0,2 mm )
Tenminstezo doe ikhet bij die motormaaiertjes en dan lopen ze weer perfect !
phoe, geen idee, heb hem zo weer in elkaar gedrukt, met dezelfde pakking, en gewoon vast is vast.
Staat er in je carburateur trouwens een plas benzine? Of is deze droog?
Ontsteking kan het niet zijn.
Je hebt wel de motor laten draaien met luchtfilter erop? Gaf deze toen ook een backfire?
Normaal gesproken moet er een luchtfilter op als je de motor starten gaat
Klopt. Klepoverlap hea. Beetje naverbranding erbij en huppa. Knallen met dat schavuit
Ik heb er een andere bougie in gedaan en het luchtfilter er op daarmee starte die wel maar viel na 5 seconden weer uit.
Weet iemant hoe dit kan?
smiegel ie mot gewoon gas hoaln
hij loopt al weer mooi hij stottert niet ofzo maar hij heeft nog nicks geen kracht.
Ik heb al aan de afstel schoeven gedraaid maar dat helpt nicks.
Weet iemand nog waar dit anders aan kan liggen?
