Fiat 450 - Ontluchten!
Ik heb een Fiat 450.Filters vervangen en ontlucht.
In eerste instantie met handpomp.
Boven op de filters ontlucht komt diesel, brandatofpomp 2 boutjes sw 8mm losgedraaid komt diesel uit.
Verstuivers stukje losgedraaid gestart tot er diesel uitkomt.
Nu gestart maar gaat niet aan de gang, spuit ik wat startpilot in de luchttoevoer staat ie gelijk enkele seconde aan.
Maar stopt dan weer gelijk. Tank zit niet geheel vol.
Hoe krijg ik hem aan de praat?
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
13
10
337
Fiat 450
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fiat 450.
31
115.174
91
Wat voor pomp, lijn of rondgaande?
Is er nog iets meer met de trekker gebeurt?
Als je zeker weet dat alles ontlucht is, en er komt tijdens het starten geen witte rook uit de uitlaat dan werkt de toevoer toch niet.
Misschien water in de diesel?
Is de pomp los geweest, staat de stopknop/ kabel goed,
heel veel oorzaken voor een klein probleem.
Pomp is niet losgeweest.
Filters heb ik vervangen omdat ze er al tien jaar opzaten.
Omdat hij met startpilot wel start zit het volgens mij in de brandstoftoevoer.
Er komt ook nauwelijks witte rook uit de uilaat.
Mvg Sjaak
Maar liep wel.
Ben je er zeker van dat er winterdiesel in de tank zit?
En ja hij ging aan de gang, dus er zat toch nog lucht in.
Dank u allen hartelijk voor jullie reactie,s
Mvg Sjaak
