Hallo ,
wij zijn thuis bezig om een kuilvoersnijder aan te schaffen en nou heeft onze vaste mechanisatiebedrijf 2 occasions staan een triolet mullos 165 en een strautmann hk 3 175 cm nou is mijn vraag wat is de beste keuze (hebben jullie ervaringen met één van deze twee machines) zo ja dan zijn ze welkom.
alvast bedankt en brand los......
weinig mee ana de hand en werkt altijd!
kijken of de mesgeleiders scherp zijn/naar buiten staan, en naar de messing vullingen daarboven, en naar slijtage van de tanden (lengte)
- BVL Lengrich
- Trioliet
- Strautmann
Thuis hebben we een Trioliet, en die bevalt erg goed, maait als een trein door de kuil heen. Tijdje terug stond er in veehouderij techniek een vergelijking. Ik heb met alle drie de merken ervaring.
BVL lengrich is het zwaarst gebouwd, maar is zo traag als dikke stront, en je kunt geen ene reet zien, want de behuizing hebben ze midden op de machine gezet. Een BVL kun je beter snel voorbij lopen.
Trioliet en Strautmann ontlopen elkaar niet zo veel, als het om snelheid en constructie gaat, allebei goede machines. Strautmann heeft op de koker waar de tanden in steken, ringen gelast, BVL, monteert een stalen buis, in het koker voor de tanden, en trioliet kiest voor een zwaardere koker om de tanden in te zetten. Lijkt mij dat bij Trioliet de tanden als eerst een beetje spelling krijgen. Daarom hebben we bij onze Trioliet, toen die nieuw was, meteen de tanden vast gelast. Let daar bij aanschaf van een tweede hands ook goed op. Of de tanden, of vorken, hoe je het wilt hebben, nog goed vast zitten. Kijk naar de staat van het mes, zijn er geen punten van de messen af, is het mes niet compleet weggesleten, is dat het geval dan kun je een bakie koffie doen in de tijd dat het mes naar beneden zakt. Kijk ook of die tweedehandse kuilsnijder, hoek kettingen heeft, is dat het geval, laat dat ding dan staan, want daar heb ik al zoveel ellende mee gehad.
hier al sinds 2001 een nieuwe vicon, die het nog steeds zonder problemen goed snijd.
nadeel wel is dat die 2 punten om het mes te beschermen wel er vrij snel afbraken.. en dus moet uitkijken met het op beton snijden.
Een Vicon is een Trioliet ! Alleen andere stickers.
Dat klopt bij ons is er ook al 1 zo n punt af. Binnenkort ff aanlassen.
Ja ff aanlassen... heb ik iets te vaak gedaan.. (mss licht dat wel aan mij )
Op een stagebedrijf moest ik een jongere gast een beetje leren trekker rijden. Dus ik zeg, nooit het mes onder de tanden. Hij snijdt twee blokken, en toen probeerde hij de derde te halen, hij moest achteruit de betonnenplaat op, maar de betonnenplaat legt hoger dan het betonpad. Dus hij had met het mes zitten spelen, onder de tanden gezet, en achteruit de betonnen plaat op gereden. Kraak, hele mes kort.
Je hebt weinig ruimte om zo n pin weer goed aan te lassen, iets te grote las, en het mes komt er tegen aan.
verders hebben wij nog altijd dat afrastings paaltje, acrobaat tanden, schudder tanden altijd IN het blok zaten
Kuilhapper kopen veel verstandiger
Vooral doen, dan broeit de kuil zo het erf af . Je rukt alles los met zo n ding.
@ KHD klopt weinig ruimte, op zn kop dat maakt ut wel makkelijk
Hij had er een beetje mee zitten spelen zei hij, vond die leuk ofzo. Ik en mijn baas, vonden het iets minder .
Oh ja, ook nog een schudder tand er in gehad. Maar 1 keer, want we hebben tandbreuk beveiliging op de hark en schudder. Eigen tandbreuk beveiliging, van touw . Acrobaat, zitten alle tanden nog op.
Wij hebben ook geen voermengwagen. Zie het nut er niet van in!
Veel ervaring met kuilvoersnijders, maar ook met kuilhappers, dingen rukken wel degelijk de hele boel los. En afgebroken messen, dat is bij mij 1 keer gebeurd. De eerdere typen kuilvoersnijders konden wat minder hebben, bij een nieuwe breekt er misschien 1 of 2 keer een mes in z'n hele leven.
Hier komt nooit weer zon ellendige kuilsnijder, altijd een geouwehoer met de messen, komt weer kuil tussen en loopt het hele zaakje vast. Breekt het hele zooitje weer af.
Hebben 10ton op de kuil staan, kuilen zitten muurvast, snijdt de kuilhapper ook veel mooier. Is in 10jaar 1x een nieuw mes opgekomen, en 2x nieuwe tanden. Voor de rest helemaal geen onderhoud. Kuilwanden zijn hardstikke strak.
Als het al begint dat een kuil niet goed vast zit, dan kan een kuilhapper er niets mee worden, drukt hij het gras inelkaar ipv snijden. Kan je de kuilhapper niet de schuld van geven.
Zon pellikaanbak moet je niet hebben, daar trek je de hele kuil wel mee los.
tractorfan.nl/picture/202320/
Beide heel goed spul, strautman heeft het altijd super gedaan en ook de trioliet bevalt prima!
@Robert, was dat voor onzin, kuilsnijders worden door half nederland gebruikt dus om ze nou ellendig te noemen... hebben er nog nooit gras tussen gehad...
Pelikaanbak is niks idd om voer eruit te halen.
Heb er zelf nooit mee gewerkt, maar hoor wel dat er wel eens wat speling op kwam en dat er gras tussen het mes en het frame kwam.
Waren er zo zat van, hadden al een mengwagen dus toen die oude ford maar gekocht plus happer.
Ging al veel mooier.
Messen van opraapwagen of grasvorktanden knijpen wij mooi doormidden, ook niks geen last van
Echt minder onderhoud en slijtage.
Kuilsnijders van een paar jaar oud is altijd trammelant. Messen stomp, tandjes eraf, ventielenblok lek, geleiding versleten, mechaniek wat haakt of versleten is, slechte kabels en ga zo maar door.
Een happer heeft een simpeler mes en daar heb je dus echt veel minder problemen mee.
Een pelikaanbak laat idd een losse rommelige bult achter.
Onze kuilwanden zijn toch een stukje strakker . Daar komt nog bij dat je hele erf meestal vol ligt met kuilgras, dat een kuilhapper een zware voorlader of shovel nodig heeft, en een kuilhapper is alleen geschikt voor bepaalde voersystemen zoals een mengwagen.
Als er kuiulgras tussen de messen van je kuilvoersnijder komt, ben je gewoon niet handig bezig.
Veel minder bewegende delen bij happer. Hebben 1x schanierpunt afgebroken na 3jaar. Nieuwe erin en nooit weer problemen gehad.
Wel een nadeel dat hij een hoog eigengewicht heeft. Ik wou hem niet in de voorlader hebben, kun je er al vast wel een nieuwe vooras bij bestellen.
Je kan de blokken toch ook neerzetten voor de blokkewagen?
Morsen heb je wel gelijk in, gebeurt soms. het helpt al veel als je even de bak laat schudden, valt er al wel wat vanaf wat je de volgende x weer meeneemt.
Ik zal morgen wel even een foto maken van de kuilwand shovel. Denk niet dat je hem veel strakker krijgt met kuilsnijder
Die foto was van een kuil van droog gehakseld gras, krijg je de kuilwand lang niet zo strak als dat er 40%DS in zit. Knoeterhard zijn ze, shovel heeft soms zelfs moeite om hem erdoor te drukken!
moet er wel ff bij zeggen, wij hebben maar 25 koetjes
Zware shovel plus kuilhapper, daar kun je een aantal kuilvoersnijders voor kopen . En dan nog een hoger brandstof verbruik, van de shovel.
Ze lopen er zelfs met 25000uur.
Kuilhapper was trouwens duurder als de vorige Ford shovel
Hij staat hier ook op de kuil, verbruikt meer als een trekker, geef ik toe, Maar werkt ook veel sneller en beter, krijgt de kuil veel vaster.
Ziet bij veel boeren ook een minishovel, toch een stukje arbeidsverlichting. Maar ik weet wel, dat zon minishovel duurder is als een nieuwe kuilhapper of een Werklust met 15000uur.
Dan is de keuze hier wel gemaakt.
Weet je wel wat zon kniklader kost? val je ook van achterover.
Werklusten zijn erg wendbaar, achteras staat heel ver naar voren, heeft dus een hele kleine draaicirkel.
Ja ik weet knikladers zijn prijzig, nou ja, eerder een rip uit je lijf . Ik denk dat die Werklust van jullie bij ons in 1 schuur kan, en in 1 stal, daar houd het wel mee op. Ik vind een hoop vast rijden met een shovel trouwens helemaal niks. Ik heb wel eens op een Sheaff gezeten. Shovels pakken veel te grote dotten op, en verdelen die niet goed, ook rijden ze vaak veel te hard over een hoop. Dan zie ik liever een trekker met voorlader, en kuilverdeler, alleen jammer dat dat minder weegt.
Hoeven we alleen ook nooit in, mesten uit met klein trekkertje.
Ligt meer aan chauffeur als aan shovel zelf.
Hebben hier ook dat probleem, komt eigenlijk al door de opraapwagen. Te kleine banden om de kuil op te gaan, en snijdt beroerd(eigenlijk niet dus). Als je dan dun over de kuil kunt lossen, het mooiste met verdeelwalzen, mag jij een manier verzinnen hoe je de kuil nog vaster krijgt. Kuil is hier als betton.
Happer komt er amper doorheen.
Hebben niet genoeg pk's om hard te rijden over de kuil, 3/4 gas in zn eerste versnelling, gok dat dat met 4-5km/u gaat, vind ik een mooie snelheid om aan te rijden.
Maar alvast bedankt dus en zijn er nog mensen met meer meningen : ze zijn welkom:P
Kom maar voelen
kuilhapper lijkt me wel wat ma we moeten een stationaire menger vrij snel voeren en hebben ondertussen denk geen tijd om te wachten tot de kuilhapper door de bult heen is, anders wordt er te veel gemengd onder het voeren.
denk dat wij het ook houden bij een "ordinaire" kuilsnijder.
Wij hebben jaren een van lengerich gehad, super degelijke machine waar het mes aan 2 kanten heen en weer gaat. Beter dan trioliet
Ja degelijke machine. Nee je ziet geen reet, want de beplating zit in het midden, en een BVL is ook zo traag als dikke stront.
Kuil aanrijden doet de loonwerker, want ik ben zelf druk bezig de kantjes net te houden, en er weer gras boven op te gooien, en de hoeken te zetten. Kuilhapper staat mij niet aan, kuil word losgetrokken, en je hele erf ligt vol met kuilgras.
Kniklader, kan ik kalverhokken mee uit mesten, ronde balen met plastic, en vierkante stro balen opstapelen, machines, en pallets verplaatsen in een krappe loods. Met een kniklader kom je op plekken waar een shovel niet kan komen.
ma wij moeten elke dag "in de winter" 4 ton voer in een automatisch voersysteem gooien, en kuilen zelf in dus willen een oplossing voor beide, zou het liefst een 8 ton's ahlmann hebben met pelikaanbak voor voeren, en trommelkuilverdeler ervoorin voor het kuilverdelen.
Het is altijd nog maak dat de kat wijs, maar goed. Ik heb twee jaar gewerkt met een BVL op twee verschillende stage bedrijven, was geen gang in te krijgen. Bij het eerste bedrijf stond er een Zetor voor, dus dat kan liggen aan een beperkte olie capaciteit, tweede bedrijf stond er een Claas voor, een Celtis van drie jaar oud, dat ging beter, maar een Strautmann en Trioliet zijn sneller. Dat die dubbele messen netjes snijden, dat klopt, maar ik zie geen echt groot verschil tussen een BVL en een Trioliet. Ook zit de console die bij Trioliet en Strautmann aan de zijkant zit, recht voor je neus, dus je ziet geen donder. BVL zijn wel de zwaarst gebouwde machines, zoals de tanden, zitten in een koker, met daarin stalen buizen, en daar zitten de tanden weer in geschoven, en Strautmann en BVl hebben ook meer tanden dan een Trioliet, maar dat is weer moeilijker de kuil in rijden.
@Maarten
Er staat bij ons 7.5 ton op de kuil, en dat zit muurvast. Eerst goed vastrijden, dan blijft er maar een opraapwagen wachten. Kuilhapper moet je in je vingers hebben, dan wil het nog wel wat zijn (en er rijden genoeg lompe mensen rond), maar kuilsnijder laat de boel net ff wat netter achter.
@HJ
Schrijver bestaat niet meer.
Ik vergelijk nieuw met nieuw, ja een oude Trioliet/Strautmann gaat langzamer als een nieuwe BLV, dat is nogal simpel.
Ja een BLV snijd misschien iets netter, maar als het om snelheid gaat moet je toch echt bij Trioliet of Strautmann zijn. Stagebedrijf hadden ze een nieuwe BVL met een Claas Celtis ervoor, thuis hadden we toen net een nieuwe Trioliet met een agroprima 4.46 ervoor. Heb ik voor de grap ff een stopwatch erbij gehouden, weet de tijd niet meer, maar de Trioliet was een vijfde sneller.
Waar werk je, als ik vragen mag?
@khd, hier staat ook 7.5 ton op de kuil. kuilen zitten hier ook muurvast, dan zit er wel gewicht in de blokken, al zijn de blokken uit de happer wel wat kleiner dan de blokken uit de kuilsnijder. onze happer is 140 hoog. de kuilsnijder was 175cm hoog. de happer hapt de blokken wel dieper uit, waardoor ze wel beter blijven staan. enige jammere is in onze situatie dat onze landini 6550 niet voor de happer kan. de kuilsnijder kon ie wel tillen, de happer word wat te veel van het goede
Ik snij altijd met 1600 toeren, geen load-sensing, maar een tandwiel pomp. Sommige boeren zetten hun trekker volgas ervoor, dan is je kuilsnijder zo afgeschreven.
@maarten
Bij sommige bedrijven past een kuilsnijder beter, bij de andere een happer. Het mooie is dat een kleine trekker een kuilsnijder ook nog te baas kan. Meestal snijden we met een Deutz van 85 pk 4 wd, maar een DX 3.30 van 54 pk kan de kuilsnijder ook hebben, maar daar moet dan wel een dot gas bij.
Enorm mooi snijresultaat, en de snelheid was zeker niet sloom, is keer trioliet van dealer gebruikt toen bovenlosser ketting kapot was, die trioliet was 4 jaar nieuwer, ging niet sneller. Ligt ook aan hoe je ventielblok is afgesteld, kunt er ander plug in hebben.
590 altijd voor gestaan, extra hefcilinder, dikke 200 kg voorop en gaaaaan
Nadeel van de BVL was toch iets meer slijtage aan mesinstallatie.
Cilinder in midden van kuilvoersnijder is alleen maar gunstiger voor de krachten, en zoals nu hebben we hefmast erbij voor zou dat niets uitmaken, zicht naar achter wordt dan al belemmerd, naar zijkant wordt beter, en daar kijk ik vaak naar.
Wij snijden drie keer in de week. Met zo n pacman blijf je aan het rond rijden. Ga maar eens in een mais kuil happen, trek je als nog de hele rotzooi los.
@valtra
Netjes!! zo hoort het!
@ford8630
Maiskuil werkt mooi met een kuilsnijder als er een laagje aardappelvezel boven op ligt. Helpt ook goed tegen de broei.
ik zeg ook niet dat een pacman de ideale machine is, het was alleen een reactie op uitspraken van jouw dat een happer de hele rotzooi los trekt. Ik vindt happen een erg mooi systeem met weinig bewegende delen en dat lostrekken valt mij reuze mee.
Ligt grotendeels aan de chauffeur of het een rommeltje word of niet. Iemand die precies is kan met een happer een goed resultaat halen, en die onderhoud de machine ook goed, houd de messen goed scherp etc. Maar tegen een kuilsnijder kan geen machine op. Het ligt ook aan wat voor bedrijf je hebt.
Maar ik ben zeker geen fan van een happer, ken te veel mensen die maar een beetje aan rammen, en dan ziet het er niet zo netjes uit.
