Case International 885 XL - problemen aan de remmen
Mijn case heeft nooit druk op de remmen alsk die start hij moet altijd ontlucht worden vooral met warm weer wat kan het probleem hier van zijn?
mvg Greg
Ramrod3
Wat bedoel je met ontluchten?
De nippels opendraaien, of bedoel je een aantal keren pompen met het pedaal?
In het laatste geval heb je lekkage bij de remmen zelf (cilinder of zuiger afhankelijk van wat er in zit bij zo'n trekker)
PatrickZ
Lekt hij ergens oil ??
teunis
Hij kan ook inwendig lekken., maar weet nie precies hoe da zit bij zoon trekker
redeagle14
@fiat480
Greg, je moet even kijken of het reservoir boven de hoofdremcilinders de niveau pijpjes vast heeft zitten.Die zitten in de ingang en de overstort en houden de olie op peil. deze pijpjes laten vaak los en zakken naar beneden en dan loopt je potje steeds leeg en heb je geen rendruk.
Heb jij ervaring met de Case International 885 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
