Hallo John Deere monteurs en kenners.
Wat is precies het verschil tussen een John Deere 1030 en 1020? Zijn er grote verschillen in de motor, versnellingsbak of achterbrug? Kan ik bijvoorbeeld een motorrevisie set van een 1020 ook gebruiken voor mijn 1030? Op Tractordata.com staat dat er wel een verschil zit tussen beide motoren. Zo is de motorinhoud van een 1030 groter, net als de boring en de slag. (als ik Tractordata.com moet geloven) Maar als ik dan zoek naar onderdelen voor bijvoorbeeld de motor staat er heel vaak: 'toepasbaar in o.a. John Deere 1020, 1120, 1030, 1130.'
Hetzelfde vraag ik me af voor bijvoorbeeld de remmen. Passen remschijven van een 1020 zonder problemen in een 1030 of lukt dit niet?
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
Groeten Joost
Lees ook
John Deere 1030 - Informatie
velgen john deere 1030
John Deere 1030 werkplaats handboek
John Deere 1030 - versnellingen
Even voorstellen: John deere 6100rc
John Deere 1030 - Werkplaatshandboek en Klepspeling
John Deere 1030 - Hallo ik weet niet welke zekeringen er in mijn John Deere 1030 moeten
John Deere 1030 - band + velgen
John Deere 1030 - Koppeling komt niet vrij
Heb jij ervaring met de John Deere 1030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dankje, dat is inderdaad slim!
de 30 serie konedata.net/Traktorit/jd830.htm/
als jij google chrome hebt vertaald hij het je zo..
er liggen zowiezo in de eerste type's van een 1020 een ander blok in verder zitten op de 1020's ook verschil in brandstofpompen.
en volgens mij zijn de achterbruggen gelijk buiten om dat de eerste type's van de 1020 een 2traps koppeling had
Dus een zuiger van een 1120 zou ook in een 1030 moeten passen? Als ik de boring en slag zie? Maar een 1020 heeft dus andere afmetingen!
@markwk
Die weten dat ook niet zo, moeten ze het ook nazoeken.
@john deere 7810
Oke, dankje. Dus remschijven van een 1020 zouden wel in een 1030 moeten passen. Ik moet dat zowiezo even goed bekijken want je hebt voor een 1030 2 soorten remschijven. Het verschil zit 'm in de diameter en dikte.
wat wil jij dan van 2 verschillende trekkers 1 maken...
als het er bij staat dan zal het wel passen..
Nee ik heb een 1030 waar het nodige aan moet gebeuren. Alleen kan ik niet alle benodigde onderdelen vinden. Als ik nou weet dat bijvoorbeeld de motor van een 1120 identiek is aan die van een 1030 heb ik iets meer kans op resultaat als ik onderdelen zoek omdat er dan immers ook onderdelen van een 1120 op passen!
@Henk 1120 kan jou er ook vast wel wat over vertellen
Ik wil aan de gang gaan met de motor, verwacht nieuwe bussen en zuigerveren en misschien ook nieuwe zuigers. Verder moeten er denk ik nieuwe remschijven in en mijn aftakas draait niet dus hier zal ook wat aan moeten gebeuren. Omdat ik het trekkertje puur voor de hobby heb hoefter geen duur JD materiaal in. Vandaar dat ik op sites zoals Granit en Sparex aan het rondneuzen ben maar daar hebben ze niet altijd alles voor een 1030. Op zulke momenten zou ik dan iets kunnen bestellen van een ander type wat dan ook in mijn trekker past.
Hopelijk maakt dit het verhaal een beetje duidelijker? Ik merk dus wel dat het niet erg verstandig is om iets van een 20 serie te bestellen omdat je kans hebt dat er dan toch een verschil in de motoren zit.
Als je er nieuwe zuigers en bussen in moet zetten, kun je ook een maatje grotere zuigers erin doen, dat schijnt oo te passen, maar weet niet zeker. Deze zijn zelfs iets voordeliger, zie ik.
ik denk dat het verstandig is om gewoon naar een jd dealer te stappen en hun de onderdelen te laten uitzoeken. die kunnen het ook zo via sparex of granit bestellen.
gebeurt op het werk ook vaak
Dat werkt inderdaad mooi, ik heb nu een goede tekening gevonden op JD-parts waarbij ik alle onderdeelnummers goed af kan lezen. Helaas heb je voor veel onderdelen nog steeds 2 of 3 opties.
Als het gebruikt mag zijn, heb ik misschien nog wel een adres voor je.
Nee hoor, hoeft echt niet allemaal nieuw te zijn. Als je een goed adres hebt, graag!
