Claas xerion sleepslang bemester
Meuj, een vraag wie weet waar dit jaar de sleepslangbemester op de xerion die door kamps de wild is gebouwt? aan het werk is zo als bouw/grasland ?
Lees ook
Gezocht: Gezocht hulphefcilinder mf 3630 of Claas Elios
Ervaringen en tips zelf afvoerbandje op de maaier bouwen
Monosem Zaaimachine - Zaaisensor werkt niet meer
Werkt cerea gps goed?
Bmesten met een schijveneg.
Deutz-Fahr DX 120 - onderdelen boek dx120
Utrechtse loonwerker zet duizenden kuubs weg met nieuwe Duport
Renault 56 - Heeft iemand enig idee wat voor soort olie er in de versnellingsbak moet van mijn renault 56?
Renault 461 - Gezocht: Pakkingen mwm D 327
Kortier mechanisatie neemt Wensink Ruurlo over, Klein Hesselink stopt
had ook even gekeken, weet het ook niet zeker.
daar hebben ze proef gedraaid, maar ik kan er niet uit opmaken dat ze hem hebben gekocht.
Begreep dat het geen enkele meerwaarde had. De combinatie is nogal wat duurder als de trekker die toch al id schuur staat en het brandstof verbruik op de straat was bijzonder hoog. Daarnaast konden ze er geen extra hoeveelheden kuubs mee doen ipv met de normale combinatie.
Daarnaast krijg je ook boeren die dit juist niet op hun land willen hebben of juist wel. Maakt het ook weer lastiger qua plannen omdat je dan weer rekening moet gaan houden met sommige boeren. Nu hebben ze gewoon 2 dezelfde combinaties.
En wat zou je naast het mestrijden met een Xerion moeten? Ze hebben wel een Jaguar E-cut voor het maaien en het is te groot voor op de meeste kuilbulten.
Wat kun je met een xerion niet wat je wel met Een fendt 900, John deerde 8000 case Magnum newholland t8000 kan? En zo'n xerion is echt niks groter als een gemiddelde shovel
Maar wat als de dikste trekker een pk of 220 heeft en je dus helemaal niet van die dikke buffels hebt staan. Bij dit bedrijf zijn het vooral JD 7530 en 6000 series. Zulke buffels als jij noemt zie je hier helemaal niet of sporadisch. En het verschil met een Xerion of een 7530 is toch wel best groot.
@Kamps:
Dit kan allemaal idd wel zo zijn, maar er zijn nu eenmaal boeren bij dit anders zien. Daarnaast staat de desbetreffende JD die dit normaal doet ook op brede banden en is toch aardig wat kilo's lichter en zeker zuiniger in transport verkeer. Hier waren ze nl nogal van geschrokken wat het verbruik was.
Daarnaast doet de JD als het mest seizoen voorbij zijn zijn uren ook voor een silagewagen of met de maisverdeler op de bult of met een combidumper.
En het is denk ik meer de afweging of het financieel uit kan om een Xerion aan te schaffen als de zelfde werkzaamheden dus ook met een goedkopere reeds in bezit zijnde trekker gedaan kunnen worden.
Als dan die Xerion niet meer geld oplevert door meer kuubs mest te verzetten dan is de vraag dus redelijk snel beantwoord lijkt mij.
Daarnaast moet je een Xerion de rest vh jaar ook in kunnen zetten en daar ben je dan ook bij behorende specifieke werkzaamheden voor nodig. Je zet hem niet ff voor een een combidumper wat een bv 150pk trekker ook kan doen.
