Weet iemand waar de peilstok en filter zit van de versnellingsbak? Is het dezelfde als de moterolie, of hydroliek?
groetjes
Heb jij ervaring met de John Deere 3040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kroon-oil.com/nl/producten/…
Maar hydran 46 olie gewoon bij een jd dealer halen daar ist vrij goedkoop.
Voor de rechter achteras zit onder de achterbrug een ronde pot met een bout sleutel 19 daar zit een filter in ( wel een presies werkje met monteren) 60 liter
En waarschijnlijk zit er een retour filter.
En aan de zijkant zit een stop met een vierkant gat daar zit ook een grof filter in die schoonmaken.
Met een remventiel zit daar een remlijding retour op
Olie halen bij de dealer,alle filters vervangen en eerst de olie en filters nakijken alvorens naar de dealer te rijden het groffilter kan wel eens kapot zijn, de filter in de pot is een papieren filter.
