Bandenkeuze
We zijn bezig met een nieuwe trekker, en zitten te twijfelen over de bandenkeuze. We overwegen 2 opties: 650/65R38 met verpleging 13.6R48 of: 650/65R42 met verpleging 12.3R52. Nu is de vraag, doordat de hogere verpleeg wielen ook van breedte 13.6 naar 12.4 gaan is dat niet erg smal met aardappels rooien met een zware Grimme DR? En heeft de extra hoogte veel nut?
alleen optrekken zal wat moeizamer gaan
Aan de ene zijde van de trekker en aan de andere kant dubbellucht op rijenafstand.
De 'smalle' 12,4 kan dan prima.
Hoe doen jullie dat? Een 650 is namelijk hoger als een 18.4.
Zo kun je ook rooien, beide kanten hetzelfde:
img170.imageshack.us/img170/3853/…
Ik zou zo hoog mogelijk nemen, dat rijdt vaak zuiniger, en je hebt meer hoogte om mee te kunnen rijden. Stuitert ook minder op de weg. In principe weet ik niet wat voor werk je met de tractor wil gaan doen als hij op brede banden staat, maar er zouden nog bredere onderkunnen, rijdt fijner en kost wel iets meer. Bijv. een 710/70R42 ofzo
Is die de verkeerde kant op gechipt dan?
Nouja verpleging kun je even hoog houden, dan kun je alleen die 710's als brede banden gebruiken. Als je dan dubbel verpleging doet, dus op rijenspoor of hoe je het ook mag noemen, heb je meestal wel voldoende breedte van de tractor.
Dan zou ik zeggen de R42's
Daar komt bij dat het waarschijnlijk zeker zo mooi staat!
Die ouwe heer van jouw is harstikke gek! Met 13,6 rijdt je de halve rug (met aardappelinhoud) plat.
Bovendien, waarom er al bij voorbaat vanuit gaan dat het rooien van de 'fabriekers' altijd van dik hout zaagt men planken moet.
Normaal gesproken moet 12,4 enkellucht al maximaal zijn bij aardappelsrooien. Later in het seizoen desnoods op dubbellucht/rijenafstand.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het Friese zandgebied tussen Drachten en Bergum is namelijk ook niet bepaald zoals Flevoland (waar ik opgegroeid ben).
Vandaar dat ik de voorkeur geef aan draineren van het land als technische oplossing voor nattere perioden.
Wat dat laatste betreft mochten jullie daar in de veenkoloniën niet eens mopperen in 2012.
Neerslag januari t / m november 2012:
historie.neerslagkaart.nl/index.php/…
Een hogere band heeft een hoger draagvermogen, waardoor de bandenspanning iets omlaag kan. Hierdoor hebt je een grotere bandoppervlak op de grond, waardoor je meer trekkacht én draagvermogen hebt.
draineren is ook niet altijd de oplossing. hierachter hebben we ook veengrond (staat nu driekwart onder water) dat altijd sijknat is. draineren heeft geen nut want het water moet weg kunnen en de enigste plek waar het heen kan is de grond in. dus dan heeft drainage op veengrond geen zin.
de nieuwste trekker (9105) die staat ook op banden wat nog groter is dan af fabriek geleverd kan worden (650/60/38 xeobib) in het najaar komt die met dezelfde wagen (veenhuis 14 ton) verder in de modder als de cvt op 710/70r38.
nou is de cvt wel 3 ton zwaarder en gaat die dus sneller omlaag, maar dan nog. daar kan nog zo een slag hogere band onder.
heb je ook enig idee welk merk band er dan onder trekker komt?, en type? want dat zegt natuurlijk erg veel. in mais kunnen we met die 9105 de xeobibs voor en achter zo op 0.5 bar zetten, platten dan enorm uit en lopen nooit vol. de xm28 van cvt mag dat eingelijk niet, maar ookal doen we dat.. lopen ze nog vol..
Jouw woonplaats, Basse(rberg(!)) ligt 7,5 meter boven de zeespiegel. Graaf een sloot, en je bent overtollig water kwijt. Eventuele drainage kan water op zo'n sloot afvoeren.
ahn.nl/viewer/?csrf_id=wmb2eu45yxcx5ryhqac5ns55
Vooropgesteld, dat het waterschap meewerkt.
Daarbij: veen moet je niet willen draineren. Dan klinkt het in
Als waterschaps(afvoer)sloten een te hoog peil hebben om drainage aan te leggen, dan maak je een eigen sloot er geschikt voor met onderbemalingspomp.
Juist veen moet je willen draineren. Het aantal bewerk- en beweidbare dagen stijgt enorm en de betere drooglegging doet tevens veen sneller mineraliseren waarbij gratis mineralen vrijkomen waar gras van kan groeien.
wij zitten in de basse. van basserberg heb ik nog nooit gehoord maar hier zitten we net wel net niet boven de zeespiegel. en ons land ligt onder kanaalhoogte. dan is het dus niet mogelijk om te draineren.
Ik zit hier in gebied Boskoop (boomkwekerij) en hier is elk stukje veen gedraineerd. op een diepte varierend tussen de 70 en 120 cm.
Uiteraard wel onderbemaling dan.
