Beste tractorfaners
ik heb een same fruteto en mijn vraag is hoe zet je de trekkrachtregeling aan/uit is er daar een speciale hendel voor?
groetjes andreas
trekkracht mix regeling,deze op een zo hoog mogelijk getal
ik denk dat er 12 staat.normaal de kleinste handel.
Nu werk je alleen met de Gele is positie regeling.
Welke Frutteto heb je ??? er kan ook nog een smoor op het
ventielblokje zitten.
handel gebruikt,zelfs tot en met de nieuwe SameDeutz modellen.Maar er kan een andere knop op gezet zijn.
De GELE handel dat is de handel die het dichts tegen het
spatbord zit,deze is voor normaal heffen en zakken Positie
regeling.
De handel het dichts tegen de stoel is de Groene,dit is de
trekkracht diepteregeling mix.deze zet je met gewoon hefwerk
op no.12 dat is helemaal naar beneden en die kan daar gewoon
blijven staan.
Dan zit er achterop de hef naast de vuldop, het hefregel-
ventiel met een half en een heel kraantje,het halve kraantje
is voor de reactie voor de diepteregeling,het hele kraantje
is smoor ventiel voor snel of langzaam dalen,als dit kraantje dichtstaat mag je hef niet zakken.
Ik heb wel een Handleiding voor je te koop in het Duits,
De hele hefregeling heb ik ook wel in het Nederlands.
Joop-Same@solcon.nl
