Koudstart same minitauro 60
Ik heb mijn same minotauro klaargemaakt en nou wou ik hem starten maar toen starte hij niet nu heb ik dat probleem verholpen maar nu krijg ik hem niet gangs omdat het te koud is ik wou de koudstart gebruiken en dan draai je het contactslot op P maar hij start nog steeds zwaar en wil niet lopen dus mijn vraag is hoe werkt de koudstart en hoe kan ik zien dat hij werkt.
hij heeft vaak wel even nodig met dit weer .
accu goed?
hij doet eigenlijk precies hetzelfde als de choke door middel van extra brandstof geven
zetten, dan de koudstartknop uittrekken,de regelstang moet
nu nog verder naar Li.gaan,en dan starten.
In sommige boekjes staat niet langer dan 3 a 5 seconden
starten,dit is zeker in de winter te kort,je moet/mag wel
10a15 seconden starten.
De P stand op je contakt is voor parkeer licht met de sleutel eruit genomen.
Li.om draaien kan de gloei stand zijn,als er een gloei systeem op zit.
Alle boeken van de Minitauro heb ik te koop.
