Motor fiat 1000s / 1180/ winner
Hallo
Weet iemand van jullie toevallig een adres/iemand die een motor heeft liggen van een 1000super 1180/1280/1380 of van een winner serie?
K heb agri-parts ook al een mail gestuurd maar heeft nix liggen.
Of weet iemand anders nog zo'n soor adressje
Gr robin
eelke
Hallo
witteveen Wenum
Motor F100
Fendttrisixfan
Is de jouwe dan kapot gelopen??
valmet6400power
Wat nou? :? 😮
Bakker S
Heb ook wel een adres voor je...
bruyntracparts.nl/onderdelen/browse/…
Het is een motor van een F100.
Succes en laat natuurlijk wel ff weten waarvoor je zo`n motor nodig hebt...
Wilting NH
@Bakker S @eelke bedankt voor de tip.
Mn trekker had een beetje opstart probleempjes op de zondag morgen.
Moet hem nog los halen, maar was alvast een beetje aanhet zoeken naar eventuele andere opties 😛
hilbertvdberg
@Wilting NH ach je hebt zelf op zondag vast ook wel eens op start problemen 😄 maar denk je dat het ernstig is dan?
rickrenault
Start die nog het zou jammer zijn dat die stuk is jou fiat stond toch ook bij agrotechniek holland
Fiat1000Super
@Wilting NH Heeft hij al een redelijk aantal uren?
Wilting NH
@Fiat1000Super ik heb geen id, tellers deden het niet toen die kwam, maar k vermoet wel keer klokje rond
ha189
Fiat1000Super
@Wilting NH Ja, deze trekker zal ook wel goed gewerkt hebben zoals veel 1000's. Was ie vastgelopen zondag ochtend?
Wilting NH
@Fiat1000Super zaterdag middag voor de mengwagen leek hat al of die wat tikkerde, maar de enDe keer wel anderekeer niet zeg ma. Zondag ochtend eerst even warm draaien, toen hoorde je niet echt meer wat. Mengwagen even mengen nix aan het handje, wil um achteruit de schuur in rijden ging die in eens uit, toen nog een keer proberen te starten, en dat klonk niet helemaal lekker, dus trekker direkt maar aan de kant gezet. K vermoed drijfstang lager, of mis een klep of zo.
( waren zondag zo mooi vroeg, maar door dat gemartel wast weer 2 uur later xD haha)
MikotenHoor
@Wilting NH Wij hebben hier nog een gloednieuwe, Helemaal complete 1000 staan 😃 , is dat misschien een idee? hij mag namelijk weg.
Fiat1000Super
@Wilting NH Hoeveel uren werk je er zo mee, jaarlijks? 😄
rolph94
@Wilting NH heey Robin, had je er te weinig olie erop zitten dan ? waardoor hij van vastgelopen is.
Wilting NH
@MikotenHoor daar hek nix aan, m'n eigen gaat toch niet weg, en een 1000 heeft een 5,2 liter motor
Wilting NH
@Fiat1000Super denk omgeveer een 300 uur (schatting)
Wilting NH
@rolph94 nee das allemaal wel goed, denk oude dom xd
Gerwinb
Robin, een 1000 en een 1000s hebben volgens mijn allebeide een 5,2 l moter.
Wilting NH
@Gerwinb maar de 1100 niet 😉
Gerwinb
Een 1100 is bij mijn weten gewoon een 1000s.
Volgens is het verschil tussen een 1000 en een 1100 dat een 1000 een lijnpomp heeft en een 1100/1000s een roterende pomp.
Wilting NH
@Gerwinb als je die eerste site even door de vertaal machiene heen gooit, staat er dat er in sommige landen is uitgevoerd met een 5,5 liter blok inde de naam 1100. En het type van een 5,2 liter blok is, 8065.02. Dit is borin 100 en slag 115. En mijne is 8065.04 dat is borin 103 en slag 115, en dat zijn 5,5 liter blokken ( de zelfde als in de 1180 zit)
Fiat1000Super
@Gerwinb De 1000 super heeft een rotatieve pomp. Motorblok type is 8065.04.207 met inhoud 5500cm³. Boring is 103mm en slag is 110mm.
Robin heeft gelijk wat de 1100 betreft dit is een 1000 super maar dan onder een ander naam/type uitgebracht.
Wilting NH
@Fiat1000Super bij de 1000 heb je ook nog stuurtang, die heb ik ook niet
Fiat1000Super
@Wilting NH De super heeft dat ook niet, ze werken met een orbitrol.
Gerwinb
@Wilting NH
Dat stukje had ik over het hoofd gezien.
Zo zie je maar weer, alle dagen leer je nog wat bij.
