Ik ben met mijn farmall d430 aan het opknappen.
Nu wil ik hem spuiten alleen ben ik nog niet helemaal tevreden met het motorische gedeelte.
De trekker pakt een beetje stotterig aan op 3 cylinders en na flink door eindelijk op 4.
Dit gepaard met veel rook.
Echter als hij eenmaal loopt is het perfect(heel af en toe een misse slag maar dat mag eigenlijk geen naam hebben.
Wel is het zo als ik ermee ga rijden dat hij soms een beetje begint te stotteren.
De trekker heeft natuurlijk een hele tijd stil gestaan misschien dat het daardoor komt.
ook heb ik de verstuivers laten reviceren en heb ik er gloeistiften in gezet.
De motor heeft geen carterdruk.
Kan het zo zijn dat ik de verstuivers op bv 135 bar had moeten laten afstellen i.v.m de brandstofpomp?
Heb jij ervaring met de Farmall D-430 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het stotteren: zit er zomer- of winterdiesel in? Heb je alles goed ontlucht? Als bovenstaande allemaal goed is, kun je nog de brandstofpomp laten testen
Kan het ook zijn dat wanneer de verstuiver iets zou lekker er drukverlies kan optreden?
Zou dit ook van invloed kunnen zijn?
Ik heb ook nog gedacht aan de koppakking maar hij verbruikt geen tot weinig olie en het waterpeil zakt ook niet.
Is het mogelijk dat een klep eventueel niet goed afdicht?
