Halo
mijn vriend heeft een fendt 103s en er zit een hendel links aan het stuur nu mijn vraag is waar voor dient die hendel
mvg andreas
Als er een machine aangesloten is op de aftakas, dan blijft deze wel stil staan als de handkoppeling (links onder het stuur) naar achter is getrokken.
Op de foto is de koppeling vrij als het goed is ; nu schakel je de aftakas in ( hendeltje r op 540 b.v. ) dan handle iets door-trekken en heveltje met duim naar beneden drukken ; vervolgens handle rustig laten opkomen ; nu schakelt de aftakas in .
Wij hadden namelijk ook zo'n fendt waar de handkoppeling van kapot was.
Wij deden vaak trekker afzetten, aftekas snelheid zetten tractor starten en gas erop!
Was ook een vlotte starter
Ik geloof niet dat er iets defect is met de handkoppeling van de trekker uit de topicvraag.
(Kan ook niet, trekker staat pas op 1.400 uur)
Klik op de foto.
Ooh dn zal wel een andere zijn.
Staan nog weinig uren op
dan kan de aftakas rustig zonder kraken worden ingeschakeld
dit is een noodoplossing je handkoppeling overnieuw afstellen is de beste optie
maar in geval van nood kan het ook zo
Bij ons was geen geval van afstellen was Gwn iets goed kapot zijn onze monteur.
Was een vlotte starter dus maakte weinig
