Met onze Same hebben we al een tijdje volgend probleem. Als we de gaspedaal indrukken gaat het toerental snel omhoog, maar vanaf 1500 toeren gaat het toerental plots minder snel omhoog als de gashendel ingedrukt gehouden wordt. Ook kan het toerental rond 1500 beginnen dansen, op en neer. Ergens een probleem met de regeling dus. Het toerental regelen gaat ook vrij traag meot ik zeggen. Motor doet pas enige tijd later wat regelt van toerental.
Nog iets vreemds: als je op max toerental zit, en dan het toerental snel laat zakken. Dan zakt ie snel naar beneden tot 1500 toeren, gaat dan weer terug eventjes omhoog, en zakt dan terug verder tot stationair toerental.
Gaspedaal is uitgemeten, en is OK. Gelijkaardige problemen komen trouwens ook voor als je werkt met de knopjes naast de deur. Alle parameters van motormanagement zijn ingesteld op de originele waardes.
Enig idee wat mis kan zijn aan deze trekker? Onze dealer geraakt er ook niet meer aan uit.
Heb jij ervaring met de Same Silver 100.6 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Weet trouwens iemand of de workshop manual van deze trekker ergens te downloaden valt?
En dat slijt in.
is het rode lampje op het handgaspaneel niet ????
Ik denk dat je nu een hoger TT moet programeren tot volgas.
Je kan verschillende TT vastleggen met je knopjes.
Heb je wel een beschrijving van het E.gas.
Als je ledje niet 5x knippert dan is het onregelmatig lopen
een lagertje in de Aktuator,die staat op je motorblok.
Als je het vermogen boutje vestelt hebt,kan dit ook een
oorzaak van onregelmatig lopen zijn.
Dit is af te stellen door de parameter te verstellen(Hunting)hoger dan de standard instelling.
Ik heb alle info wel hiervan,of een handleiding in het NL.
Joop-Same@solcon.nl
de hand erin draaien TOT DAT JE DE STARTERKRANS RAAKT en
dan 1/4 slag terug draaien en voorzichtig de moer vastzetten
Dit moet je voor alle afstellingen doen.
