Deutz-Fahr DX - Maat boutgat moederblok
Ik wil binnenkort een kleine fronthef aan de trekker monteren. Nu zit er aan de zijkant van het moederblok bij een DX een gat met binnenin schroefdraad. Dit is volgens mij 18mm. Maar het is geen gewoon draad volgens mij. Weet iemand wat de goede maat daarvoor is? En zijn er ook opvulbusjes te krijgen die je in het gat kunt doen of kun je deze beter zelf maken? Foto: imageshack.us/photo/my-images/…
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
daar heb je gelijk aan. voor trekkrachten kan het wel maar fronthef komen andere krachten op de bouten te staan ja.
Dikke 2 cm plaat maken tussen het moederblok en het gewichten blok, daar kun je de hele front hef aan kwijt. Dan hangt de fronthef aan vier bouten (dus ff bouten kopen die 2 cm langer zijn, mooiste is 10,9 ivp 8.8) zo word dat vaker gedaan . Voor extra sterkte kun dan ook nog die 2 bouten aan de zijkant van het frame gebruiken. Dan maak je een soort van U- frame rond om het moederblok. Dan hangt de hele constructie aan 6 bouten.
En als wilt kun je nog twee balken van 2 cm dik naar de cabine steunen laten lopen, en die borgen met twee bouten daarvan.
Zou ik ook doen, en een frame maken rond de motor .
Bedankt voor de tip !
En het is idd de fronthef op de foto, al wil ik nog wel het eea veranderen.
Volgens mij is het: 8.8 (eigenlijk standaard bout) dan 9.8, 10.9, 12.9. Sterker is er niet volgens mij.
Typ foutje, sorry , moet 10.9 zijn...
Je hebt bouten in klasse: 3.6/5.8 6.8 8.8 10.9 12.9 14.9, en verder heb je nog bouwmarkt pissenbakken staal bouten .
Is er ook nog een 14.9 bout? Die heb ik nog nooit gebruikt/tegengekomen. 3.6/5.8 6.8 gebruik ik niet, die draai je al kapot bij het vastzetten
