Fendt 305 LS - hoeveel pk
Hoeveel pk is een 305 LS turbomatik??
timotje112
Boemrang
Doe zelf eens wat zoeken op internet, we weten zeker dat je het kunt vinden...
Deere6920s
Precies! wat denkt u zelf?
rickrenault
Tussen de 60 en 65 pk dacht ik
Onze 305 heeft 62pk. is van 1982
Fendt_favorit
62 pk idd. Al staan de meeste op 70 afgesteld (af dealer).
JD 6430 The Best
Ergens tussen de 0 en 1000000 😉
Wimsumar
Beste Timotje-112:
KLIK:
Maximaal bouwjaren 1980-1990 zijn 62 p.k.
konedata.net/Traktorit/fendt303b.htm/
Laatste bouwjaren 1990-1993 zijn 70 p.k.
konedata.net/Traktorit/fendt304d.htm/
marco steyr
Bij fendt staat het eerste cijfer voor de serie en de laatste twee cijfers voor de pk's + 5, dus 300 serie met 55 pk.
Payton
@marco steyr
Niet altijd, er zijn ook 304's verkocht met 70PK.
marco steyr
@Payton dan hebben ze die bij de dealer ofzo opgeschroeft, want normaal is dat wel altijd zo 😄
Payton
@marco steyr
Nee, standaard zo. In het begin was het een 3-cil met rond de 50PK volgens mij. Later nog steeds een 3-cil met turbo. Toen waren ze 75PK. Maar tegenwoordig halen ze dit soort geintjes niet meer uit.
fendtinterfan
Quote @Payton:
De 304 was een 3 cilinder zonder turbo af fabriek, met 55 pk. Later hebben ze er een turbo bij gezet.
Tadaa, toen was de 307 geboren met 75 pk 😃
Payton
@fendtinterfan
Later ja, toen ze &% hadden, daarvoor was het minder.
fendt farmer312
Onze 307 heeft ook af fabriek 92pk met turbo
snowbee
Idd 62 pk
G210
+/- 2
fendtkubotab1600
Kijk op tractordata.com en dan dit in toetsen op Google en daar achter zette fendt 305 ls . Dan krijg je alles.
valmet 8500
Ongeveer 50/60 pk want bij fendt zijn de laatste 2 cijfers meestal ook het ongeveere aantal pk's
Favorit614
@valmet 8500 bij de nieuwe types wel , niet bij de oudere types.
valmet 8500
@Favorit614 ja maar dan weet je wel het ongeveere aantal pk's of niet
Favorit614
@valmet 8500 bij de oudere 600 srie kun je er niet van op aan .
De 600 had 85 pk de 610-95pk per type groter + 10pk , dat werd pas bij de 614 en groter ongeveer de pk's.
Het wil niet alles zeggen over de types en de pk verhouding .
Bij de nieuwere types werd het meer recht getrokken
ArnoFendt
@fendt farmer312
Maar dat is een 307Ci
ArnoFendt
@Fendt926Driver
Hebben jullie die 305LS nog steeds?
tijmowtdrp
65PK
stefan310
Volgens de folder heeft onze 305 63 pk. Bouwjaar 1987
@ArnoFendt ja. hebben trekkertje nu ongeveer 15 jaar en loopt nog super.
jim353
Hoe veel heeft een 309 ls turbomatik dan?
ArnoFendt
@jim353
Een 309LS heeft origineel 86 pk.
Meer info.
werktuigen.nl/productinformatie/models/…
ArnoFendt
@Fendt926Driver
Okee, gebruikt gekocht dus. In 1982 heeft mijn vader ook een Fendt 305LS gekocht. Deze is zo'n 10 jaar geleden met ongeveer 16.000 uren ingeruild op een gebruikte Fendt 307LS. Hoeveel uren heeft jullie 305?
@ArnoFendt helemaal precies weet ik de uren niet omdat de eerste urenteller klok kapot is gegaan en we er een 2e handse met al wat uren op de teller weer in hebben gezet. maar doortellend van toen uit zal de trekker rond de 10500 uren zitten. is altijd mijn vader zijn trekkertje geweest maar hij mag er niet meer mee op straat komen. maar vroeger mochten we er bijna niet mee rijden. altijd zat zijn transport bakje erachter waat hij alles mee opruimde en verzette.
timotje112
@Boemrang ik heb gezocht zeg maar waar kan er niks over vinden
Boemrang
@timotje112
Waar heb je gezocht dan, buiten in de zandbak???
Daar kun je ook niets vinden, dat is wel duidelijk...
Maar als je op internet gaat zoeken weet we haast zeker dat je het kunt vinden, of heb jij ook weer een andere computer die eerst twee weken warm moet lopen, tja en dan kun je uiteraard niet vinden....
timotje112
@Boemrang nee inderdaad in de zandbak kon ik niks vinden in de voortuin ook al niet wel raar. meestal zoek ik daar.
en waarom zou ik zoeken als ik het hier kan vragen ik heb maar een antwoord nodig en niet 100 reacties van ik weet het niet of waarom zoek je het niet gewoon op gewoon 1 andwoordt van 1 persoon met het antwoord op de vraag klaar.
Boemrang
@timotje112
Tja, het blijft gewoon lastig als je niet weet hoe "Google" werkt...
Dit valt onder de noemer gemak zucht.....
timotje112
@Boemrang waar valt tractor fan dan onder "volgens jouw"?
Boemrang
@timotje112
Voor leden die alleen maar een serieus vraag hebben, en niet zo kinder achtige vragen...
Typ maar eens gewoon Fendt 305 LS in op "Google" een wereld gaat voor je open....
timotje112
@Boemrang google.nl/… nee wereld gaat nog niet open en ken nie veel vinden wel veel te koop dat wel. en over kinderachtig gesproken zegt iemand die op tractorfan zet dat ie 2 is nou dat is kinderachtig
Wimsumar
Beste
Quote @Timotje112:
timotje112
@Wimsumar nie dan
Boemrang
@timotje112 En wat er te koop staat, staat er ook de aantal pk's er bij, tenminste die ik gevonden heb wel, haal hier eens je voordeel eens uit...
En wat betreft die twee jaar, wees gerust dat is zeer niet het geval, en daarbij hoef ik mijn leeftijd hier niet bekend te maken, maar geloof het maar, je kunt nog verdomd veel leren van mij en van de andere ook..
timotje112
@Boemrang nou dat blijkt als je niet gewoon simpel het goede antwoord kunt geven
Boemrang
@timotje112 Tja als jij dit denkt, prima dan..
ik zal er niet wakker van liggen, maar jammer is wel dat jij het niet goed kunt lezen, want het antwoord is al verschillende malen gegeven....
Maar voor alle zekerheid....
werktuigen.com/product-information/models/…
timotje112
@Boemrang klopt het antwoord was al lang gegeven en als je dit gezien had had je ook niet te hoeven reageren toch?
En als je gewoon had willen helpen had je gewoon het antwoord kunnen geven en verder geen commentaar waar niemand iets aan heeft of andere reacties waar we niks mee kunnen
Boemrang
@timotje112 Inderdaad, je hoeft niet te reageren, dat klopt helemaal....
Enne, ik heb wel degelijk geprobeerd om jou te helpen, als je dit gesnapt had tenminste....
Verder ga ik niet verder met deze discussie, verder kan ik alleen maar zeggen, het ga je goed....
timotje112
@Boemrang hetzelfde
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
