Goeiemiddag,
Graag had ik even geweten hoeveel de maximaal toegelaten sleep (MTM) is voor een Fendt 306 LS (2WD)en dit voor een niet geremde aanhangwagen. (zal wel ergens op het identificatieplaatje of documenten staan bij iemand die in het bezit is van zo'n trekker veronderstel ik)
En zou het mogelijk zijn een kipper van 8ton te slepen op de verstelbare trekhaak, of zou deze te licht zijn?
Bedankt!
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De fendt die ik zou aanschaffen om met men kipper rond te rijden niet neen.
Enkel de verstelbare trekhaak (voorlopig toch)
Dat kan wel maar officieel mag het niet, want vaak zit aan je kipper een draaibaar trekoog, en aan je trekhaak vd trekker ook stel dat beide ogen draaien en je wilt de bocht om dan knapt er wat, of je gaat rechtdoor
"30-km'':
1.450kg/1.295kg. (2-wd/4-wd)
''40-km''
1.263kg/1.249kg ( 2-wd/4-wd).
In Nederland mag een ongeremde aanhangwagen tot maximaal 5.000kg laadvermogen getrokken worden. (Of is het 5.000 kg totaalgewicht???)
Da's niet direct het probleem, is geen draaibaar trekoog op de kipper. Maar een kipperknobbel zou natuurlijk handiger zijn!
Ok dus toch maar best een kipperknobbel dan. Heb ik bij men inter ook laten plaatsen omdat ik de smalle ondertrekhaak te zwak vond (max 800kg steunend gewicht officieel)
Lijkt me straf dat het maar 5000kg zou zijn .. men inter 844-s mag tot 12700kg ongeremde sleep hebben en 18700 geremd.
(combinatie trekker en sleep natuurlijk)
Wel: Toegestane asdruk:
2-wd/4-wd "30-km": vooras: 1.740 kg/2.000 kg.
2-wd/4-wd "30-km": achter: 4.030 kg/4.030 kg.
2-wd/4-wd "40-km": vooras: 1.400 kg/1.920 kg.
2-wd/4-wd "40-km": achter: 3.800 kg/3.800 kg.
Maximaal toegestane gewicht:
2-wd/4-wd "30-km": 5.000/5.000 kg.
2-wd/4-wd "40-km": 5.200/5.500 kg.
Bij ieder voertuig is een MTM (Maximaal Toegelaten Massa) voor een voertuig/sleep bepaald.
Dit legt dan ook vast hoeveel de gehele combinatie mag wegen. Zal me dan even inlichten bij een of ander keuringstation of verdeler.
Toch bedankt!
En wat het draaibare trekoog betreft; wij hebben 2 bijna dezelfde fendten met beide alleen een verstelbare trekhaak. Hiervan is er eentje vastgelast om te voorkomen dat het trekoog van de aanhanger verticaal gaat staan. Buurman hier is al een keer met een tien tons maiskipper en fendt 307 rechtdoor gegaan in een bocht.
Is het verschil in voorgewicht dan zo groot?
