Vorige eigenaar heeft met de handrem erop rondgereden, nu moet ik de remblokken en ook de platen vervangen, hoe doe ik dat het handigst?
Het lijkt me niet dat hiervoor de hele bak opengeschroeft dient te worden.
Ik heb nu de plaat onderaan de bak eraf en dan kijk je er zo tegenaan. Ik denk dat de as waar de remschijven op zitten, eruit gehaald moet worden. Kan dat vanaf de achterkant van de PTO? Kan dat zonder gevaar dat er ineens iets onder in de bak ligt? Is er ook nog ergens een PDF met overzicht beschikbaar? Ik woon in Noorwegen en heb helaas niet de beschikking over een werkplaatshandboek.
Vr.gr. Maarten
Heb jij ervaring met de Same Silver 100.4 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De remblokken kan je eruit halen door het rechthoekige deksel onder de versnellingbak, als de remschijven er ook
uit moeten dan de AS waar deze op zitten er ook uithalen.
Ik zou eerst maar eens heel goed kijken of de schijven wel
krom of stuk zijn.
op de plek
De remschijven zijn krom, die moeten wel vervangen worden.
Betekent dat dat ik de aandrijfas naar voren toe, een eindje op kan schuiven, zodat ik de schijven er tussen uit kan plukken? Of moet ik de tractor gaan splitsen?
Zouden er nog ergens tekeningen te vinden zijn op internet?
aandrijfas naar voren eruit,en de DT koppeling moet eruit
en dan de as naar voor eruit halen.
Joop-Same@solcon.nl
