Takeuchi TB 135 - is het normaal dat je met een tb135 een pak tegels met klem(ongeveer 800 kg) niet
Ik kon het zooitje wel omhoog tillen maar de hefcilinder begon dan gelijk te zakken.....lijkt mij niet goed bij 800 kg.....de voorgaande ihi 35j had er namelijk geen moeite mee....
Tom VB
Dan heb je dus blijkbaar intern lekkage. Tijd voor reparatie.
LIEBHERRfanaat
Snotver.....ik hoopte eigenlijk dat de overdruk iets te licht afgesteld zou staan....
jmos
@LIEBHERRfanaat
is het alleen bij zware last? Wat gebeurt er als je de arm languit laat staan. de motor uitzet en dan koffie gaat drinken ofzo? Als ie terugkomt is de arm dan gezakt? Zo ja. dan is hij inwendig lek. niet? Dan moet je het ergens anders in gaan zoeken.
LIEBHERRfanaat
Als ik hem zo laat staan zakt ie niet......mischien toch het overdruk ventiel....ik vind 800 kg toch weinig voor een 3.5 tonner....want hij zakt vrij snel met dat pak tegels....
marco steyr
@LIEBHERRfanaat als het het overdrukventiel is, zou die dan ook niet bij graafwerk open moeten gaan? Of is de pomp versleten, dat hij niet genoeg druk levert?
LIEBHERRfanaat
Met graafwerk heb ik geen last.....tot 600 kg heffen gaat goed zegmaar...die pomp is volgens mij goed, pas 2800 uur en bij een versleten pomp zou de motor ook terug moeten zakken....dat was een paar jaar geleden bij 1 van de IHIs....zich eigen opdrukken heb die ook enigzins moeite mee
marco steyr
@LIEBHERRfanaat das wel vreemd dat hij graafwerk wel goed doet maar met iets heffen niet
LIEBHERRfanaat
Idd ik hef hem omhoog en zodra ik de hendel los laat zakt ie als een raket naar beneden.....ik denk toch de overdruk....
heimans
Meten is weten, als het goed is zit er een meetnippel op het ventiel onder de cabine, en anders moet je er even een t-stukje tussen maken. Moet toch gauw richting 200bar gaan belast.
Het zit hoogstwaarschijnlijk in de cilinder zelf of in de remklep op de cilinder, als ie wel heft maar hij houdt hem niet, dan kan het alleen maar die oorzaak zijn.
heimans
Bel anders even naar Verhoeven Zeewolde, dan weet je exact het hefvermogen bij hoeveel druk.
LIEBHERRfanaat
Dat zou kunnen ja, ik ga van de week ff kijken als ie weer thuis is....ik denk dat ik wel ff bel....er moet toch wel gebeld worden want we zijn van plan er extra functies voor een sorteerknijper en voor een klem voor machinaal straten er op te doen....
bleuevil
Takeuchi,s staan over het algemeen standaard te krap afgesteld. Met mijn TB 250 kon je in het begin geen stelcon plaat van 14 dik (1400kg) leggen. Nu de druk opgevoerd is en de slangbreuk afgesteld pakt hij nu 1400 kg gestrekt op.
Dus meten = weten. En dan bijstellen indien nodig.
Tom VB
Heb je al een knijper ?
LIEBHERRfanaat
Nog niet, ik ben nog aan het zoeken met me vader.....die dingen kosten al gauw 3500 euro ex btw
Sanderzz
@LIEBHERRfanaat
ja is heel normaal. tillen veel minder als bijv een kubota. druk een beetje opschroeven word t wel wat beter van.
boer
Cilinder inwendig lek
LIEBHERRfanaat
De cilinder is denk goed want met gewicht tot 600 kg is er niks mis, dan kan je hem zo laten hangen niks mis....maar erboven heeft ie geen puf meer...
LIEBHERRfanaat
Hij is bijgesteld en tilt ze nu wel.
Heb jij ervaring met de Takeuchi TB 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
