Ford 5000 - Select-O-Speed
Mijn Ford 5000 Select-O-Speed loopt heel weinig, vooruit gaat wel, maar achteruit is lastig.Achteruit laag gaat wel, maar hoog trekt hij niet. Het lijkt net alsof hij dan ook in zijn vooruit staat.
In N lijkt hij ook iets vooruit te trekken.
Weet iemand waar dit aan ligt? Te weinig olie/oude olie? Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Ford 5000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
8
6
211
Ford 5000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 5000.
66
122.868
95
Zelf denk ik aan lekke afdichtringen van lamellen-pakketten ; waardoor hij in feite in 2 versnellingen wil lopen .
Dus waarschijnlijk bak revisie ; zijn denk ik wel sets voor in de handel (RP County) ook is er denkik wel een storings-diagnose gids , waar je mee uit kunt zoeken wat er lek of versleten is .
Ook zou het kleppenhuis nog geen goede "bediening" kunnen geven door vervuilde of en daardoor zwaar gaande schuiven
Voor iemand die zo.n bak wel eens vaker heeft gereviseerd ,
is het best te doen . zelf heb ik in het verleden wel eens een automaatbak van een auto gerepareerd ; mar in zo.n SOS bakzit wel 3 x zoveel ; en er moet ook naar de slijtage van de rembanden en lamellen pakketten gekeken worden .
PS Hoe krijg je RP County blauw ? ( als link dan he )
In plaats van 'ronde' haakjes ( deze dingetjes: ( en ) ) de 'vierkante' haakjes gebruiken. ( deze: [ en ] ).
@Wimsumar AHA verkeerde "haakjes" dus?
Nou ja ; nooit te oud om te leren zeggen ze dan .
@radium & @interford & [2Wimsumar] met jullie hulp weer iets geleerd ; bedankt !
ATF of een universele olie zoals 10W30 of 15W30?
Officieel hoort er ATF olie in te zitten.
Rij hem eens een keer goed warm om te kijken of het dan beter wordt.
Misschien dat je met de informatie in het volgende topic enigzins antwoord op je vraag hebt.: tractorfan.nl/topic/52148/
In dit topic omschrijft @RPCounty exact hetzelfde probleem als zich nu bij jou voordoet.
