International 1255 XL - bussen en zuigers vervangen
Moterblok bussen en zuigers vervangen kun je dat zelf doen of moet je daar een montuer voor zijn
Heb jij ervaring met de International 1255 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
heb hier op de site ook wel gelezen een las van boven naar beneden in de bus maken en dan af laten koelen zodat hij iets krimpt en er dus makkelijker uitgaat. of dat werkt weet ik niet. ook stond er de nieuwe bussen van tevoren in de vriezer leggen.
en de rest van mijn verhaal klopt ook toch?
Wat ik gezegd heb heb ik op foto‘s hier op de site gezien. daar is alles dus goed gegaan maar ik vraag bevestiging gewoon voor de zekerheid.
inderdaad. ook met koppeling van onze trekker vervangen bij het lmb gedaan met monteur erbij die de hele trekker van binnen en van buiten kent.
Maar wat atlaspower al zegt, dit soort uitspraken zijn erg gevaarlijk als ze door iemand gedaan worden die het zelf nooit gedaan heeft.
In elkaar zetten is idd een stuk lastiger omdat een klein foutje gelijk het motorblok kost. Drijfstangen zitten op een bepaalde manier gemonteerd, staan ook pijlen op, idem voor de zuigers, fotos maken en alles 2 x controleren voordat je het blok sluit. Liefst met een ervaren iemand.
Oringen: kan zijn dat je te dikke O-ringen hebt. oude blokken zat uit mijn hoofd 4,75 mm oringen in en is later 5 mm geworden. die 5 mm passen ook, alleen ff wat meer vet/vaseline aan doen.
Kleine tip: kijk gelijk even naar het tussentandwiel wat bij de oliepomp zit, wil nog wel s loslopen of lagers kapot. Bij mij zat dat tandwiel ook los, war er mooi op tijd bij.
Voor de rest aanhaalmomenten en aanhaalvolgorde aanhouden. De kop zit 26 bouten in, niet kruislings maar volgens bepaalde volgorde aantrekken. Bij een inter hoor je als t ware soort rond te gaan, zorg dat je die afbeelding hebt zodat je kunt zien hoe je aan moet draaien.
Ben je een beetje technisch, doen met ervaren iemand!
